Vervangen of repareren dashboard
A3-jan
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 18 okt 2024 09:50
Ik heb sinds een tijdje een scheur in mijn dashboard. Zie foto.
Iemand idee of dit te repareren is of dat er een hele nieuwe unit in moet?
Bedankt!
Bedankt!
Renault Scénic 1.5DCI Intens 7P~R-Link2~zwart
Klaasenroelie
- Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Re: Vervangen of repareren dashboard
Kun je aangeven waar de scheur zit?
A3-jan
- Posts in topic: 6
Misschien lastig te zien op de foto, maar hij zit van onder tot cm of 5 naar boven bij de pijl op de foto.
Klaasenroelie
Ah, in het display dus, tja, denk dat vervangen de beste optie is, repareren is niet te doen. Weet niet of de display deelbaar is, maar daar kom je na demontage wel achter.
A3-jan
- Posts in topic: 6
Kan ik het display gewoon vervangen door een passend andere unit. Dus stekker eruit en bij de andere unit erin en monteren? Of gaat de unit dan op storing en moet ik de nieuwe eerst initialiseren of iets dergelijks?
Klaasenroelie
Zou zo kunnen dat ivm de km stand deze overgeschreven moet worden op het nieuwe display . Ik weet eerlijk gezegd niet of er een module in de unit zit van de auto of in de display . Maar eerst goed info inwinnen denk ik zo,
A3-jan
- Posts in topic: 6
Iemand een idee hoe ik het instrumentencluster (kilometerteller ed) kan demonteren?
Ik heb een ander cluster en ga dat glas overzetten naar de oude teller, zodat ik de meter niet hoeft in te leren ed.
thanks
thanks
A3-jan
- Posts in topic: 6
Blijkbaar zitten er schroeven achter dopjes waarmee het instrumenten cluster te verwijderen is.
Ga het dit weekend eens proberen.
Renier
Plexiglas overzetten is inderdaad beste optie!
A3-jan
- Posts in topic: 6
Even een update betreffende het vervangen van het glas van het instrumenten cluster. Het is me gelukt en ziet eruit als nieuw!
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
- 409 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 622 Weergaves
- 632 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 624 Weergaves
- 260 Weergaves
- 1072 Weergaves
- 612 Weergaves
