nieuwe distributie riem
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
- Laatste bezoek: 12 jun 2023 18:36
Hallo allemaal,
Is er iemand in de regio Den Bosch, die mij kan assisteren met het vervangen van de d riem van een trafic 1.9 dci uit 2003.
Uiteraard tegen betaling.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 22:36
Re: nieuwe distributie riem
In de zin dat je het zelf doet met wat tips?
Of eigenlijk meer uitbesteden.
Indien mogelijk een combinatie van deels zelf en hulp als ik niet verder kan. Maar uitbesteden kan ook.
Heb je zelf beschikking over een werkplek/gereedschap?
Kan je gerust eens komen helpen maar heb zelf geen werkplek.
Hallo Mechanic, Ik kan bij mij op de oprit voor de garage handgereedschap, garagekrik, assteunen etc . heb ik , in principe weet ik de basis zoals wielkuip verwijderen, motor ondersteunen en bovenste motorsteun verwijderen etc. Het enigste waar ik tegenop zie is het losmaken van de onderste krukasmoer , kan dat met normaal gereedschap of moet dat met luchtsleutel en als de nieuwe riem er op zit het op de juiste spanning van de omlooprol zetten. Als ik daar betaalde hulp voor kan krijgen denk ik wel dat het me lukt.
Dat zal met een slagmoersleutel moeten, heb die van mij ingeruild voor eentje enkel geschikt voor wielen.
De riemspanning is met een hertzmeter app op de telefoon redelijk nauwkeurig te spannen.
M6 boutje in de spanrol achterplaat draaien en je kunt spannen.
Eigenlijk is de 1.9dci een heel eenvoudige motor, alleen in de trafic ietwat onhandig toegankelijk.
Haalde er meestal voor het gemak het voorfront voor los.
Ok , Ik ga het nog eens op y tube bekijken , als ik besluit om het zelf te gaan doen laat ik het nog wel weten.
- 9 Reacties
- 870 Weergaves
- 358 Weergaves
- 250 Weergaves
- 209 Weergaves
- 189 Weergaves
- 300 Weergaves
- 279 Weergaves
