Schuifdeur
peter1957
Schuifdeur
Bericht door peter1957 »
Mijn linkerschuifdeur van de Kangoo gaat niet meer van het slot af.
Ook niet als ik in het dashbord de ontgrendeling gebruik.Het knopje beweegt wel, maar springt niet naar boven.
Wie kan mij helpen?
Groet,
Peter
wesley015
Bericht door wesley015 »
Waarschijnlijk het motortje die hem open en dicht doet kapot.
Rossy
Bericht door Rossy »
Bij een Kangoo kan je hier bijkomen zonder dat de deur open is.
Je kan het paneel zo van de deur afhalen, dan kan je bij het slotmechanisme.
Je kan nu een ruk aan het stangetje die naar de slotpin loopt geven, dan gaat het slot los.
En dan is de deur op de normale manier te openen.
Het slotmechanisme uit de deur schroeven en kijken of je hem met schoonmaken weer gangbaar kan krijgen, zo niet, op zoek naar een ander slotmechanisme.
marien
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door marien »
Waarschijnlijk zit het probleem in de beveiliging die op de tankdop zit. Als je namelijk de tankdop opent vergrendeld de linker schuifdeur.
Als de linkerschuifdeur op slot blijft reageert het contact in de vulopening niet meer op de magneet in de tankdop.
Oplossing is het vervangen van de draadboom met reedcontact linksachter in de auto.
Rossy
Ohw ja, die kan het ook zijn.
