Renault Twingo 2003 loopt op 3 cilinders.
Sinds gisteren loopt mijn Twingo motor op 3 cilinders. Nummer 4 doet niet mee. Geen motormanagmentlamp brandt. Vandaag de ANWB erbij gehad:
-OBD apparaat aangesloten. Geen foutmeldingen gevonden en geen onregelmatigheden uitgelezen bij draaien van de motor,
-alle bobines 1 voor 1 los gehad, bij de eerste 3 gaat de motor slechter draaien bij nr 4 geen verandering op de loop van de motor,
-Bougie nr 4 eruit, geen bijzonderheden. alle bougies eruit, allemaal hetzelfde wit en niet vuil/nat, vonken allemaal ook,
-Geen compressietest i.v.m. geen goede meetapparaat,
-injectors beluisterd met schroevendraaier, kon niets afwijkend horen,
ANWB kon mij niet vertellen wat het probleem was?
Iemand op het Forum?
Groet, Paul
Renault Twingo 2003 3 cilinders
PaulusArnhem
Re: Renault Twingo 2003 3 cilinders
Deze twingo heeft 1 bobine waaruit 4 bougiekabels komen, bij de ene zitte deze vast en bij de andere los te vervangen. Is ooit een wijziging op gekomen.
De bougiekabels losnemen en geen verandering waarnemen geeft aan dat in die cilinder het euvel zit. Maar wat gebeurd er als er een bougie in die kabel gedaan wordt en tegen massa gehouden wordt? Een vonk, geen vonk.. Daar valt of staat het een beetje mee. Geen vonk is duidelijk, de bobine zal defect zijn.
Wel een vonk zal iets groters zijn, dan zal er compressie gemeten kunnen worden (of een cilinderlektest).
Bij de 16v kan bij hogere kilometerstanden klepspeling nog wel eens een dingetje zijn.
Eerst eens kijken voor een vonk!
PaulusArnhem
hoi Mechanic,
Bedankt voor je reactie. Alle bougies zijn in de bobine tegen de massa aangeweest en vonken allemaal hetzelfde.
De km stand is nu 55.0…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 8 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 14
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1388 -
11 jul 2025 20:13
Reacties: 15
Weergaves: 1794 -
26 jun 2025 17:34
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door LouLou
09 jun 2025 18:40
Aandraaimoment carterplug Twingo II
door nickvdruit » 17 jun 2025 13:06 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door nickvdruit
19 jun 2025 00:47
luchtmassameter renault twingo 1
door djmonjet » 18 jun 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 581 -
Laatste bericht door djmonjet
18 jun 2025 18:00
[Twingo 1.2 2010] bonkend geluid
door Iriss » 18 jun 2025 23:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door Tiesto
11 jul 2025 16:05
