zekerings kastje
12345
- Laatste bezoek: 29 okt 2023 15:43
zekerings kastje
Beste mensen,
Waarom zit er in een renault dauphine 1961 geen zekerings kastje ?
Als je zoals ik de kabelboom aan het monteren ben weet ik niet of ik alle draden wel op de juiste manier heb aangesloten.
Het zou jammer zijn dat me de metertjes die in het dashbord zitten door zouden branden.
Of kan ik er alsnog ergens een zekerings kastje kunnen plaatsen
Ik hoor graag van iemand ?
Mvrgr Joop
Mvrgr Joop
Re: zekerings kastje
Jammer dat er niemand een antwoord weet op de vraag hierboven.
Gr Joop
Gr Joop
KDL
- Laatste bezoek: 13 nov 2025 07:15
Je kunt natuurlijk, als je een beetje handig bent, een zekeringkast (in)bouwen.
Als je elektrisch vernuft bent bouw je er zelf eentje.
Of als je handig met google bent kijk je af hoe iemand anders er eentje heeft gebouwd en doe je dat na of bestel je zoiets.
Wat verwacht je als eindresultaat?
12V? injectie?
12V? injectie?
Allereerst bedankt dat u reageerd op mijn vraag.
Ik denk dat u aan de vraag van mij al kunt merken dat ik er bijna /geen verstand van heb.
Is het makkelijk gezegd van mij als ik bijvoorbeeld de de verlichting voorkant wil beveiligen dat ik dan de + draad door knip en daar een zekering tussen zet?
En zo elk item die ik wil beveiligen aanpak?
Gr Joop
Gr Joop
KDL
Ja, zo kun je alles wel beveiligen, maar als je het dus voor alles tegelijk wilt doen ben je beter af met een boxje en wat relais die je op een plaat schroeft, daarna wat mantels halen en netjes wegwerken
Ik zou als tip geven gebruik ook compleet nieuwe kabels etc dan bouw je alles nieuw op in je eigen tempo, als het af is kun je het testen en inbouwen
zoek op youtube anders naar amerikanen die een klassieker bedraden
misschien brengt dit je op een idee
als je deze vragen stelt kan het ook de experts juist uit voorzorg tegenhouden om te reageren, denk ik
kun je de huidige situatie uitleggen in jouw bewoording en foto's eventueel
is alles origineel of voeg je dingen toe etc
Hartelijk dank voor de info, ik ga me hier in verdiepen .
Mvrgr Joop
Mvrgr Joop
Volgens mij werd er ook nog om uitleg gevraagd?
Ik denk iemand die je verder wil helpen, dus zou daar ook op reageren.
