vervangen cilinderslot portier
Jamie
- Laatste bezoek: 18 jun 2023 01:39
Allen,
Ik heb van de Twingo II(2011) van mijn dochter het linker portier vervangen. Nu wil ik, ivm originele sleutel, de cilinderslot van de oude deur/portier overbouwen naar de vervangende deur/portier. Iemand een idee hoe dit op de makkelijkste manier is te fiksen? Bij voorbaat dank.
Mvg, Jamie
Mvg, Jamie
Re: vervangen cilinderslot portier
Als je de deurbekleding los neemt zal het zichzelf wijzen denk ik, wel het raam omhoog doen!
Jamie
Dag Mechanic,
Dank voor je reactie. Tot zover was ik ook al gekomen. Echter, ik wil alleen de cilinder(sleutel) uitnemen en vervangen. Omdat er hier op de site zoveel kennis aanwezig is dacht ik "laat ik nu niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden" maar te putten uit deze kennis. Zoals listige kunstgrepen, speciaal gereedschap, volgorde werkwijze, etc...
Nogmaals mijn dank.
Mvg, Jamie
Nogmaals mijn dank.
Mvg, Jamie
Snap ik, hoe het precies werkt weet ik niet maar wel dat deze via de binnenkant van de deur losgemaakt moet worden.
Je hebt de oude deur wellicht nog bij de hand, haal daar even de bekleding van los en dan zie je net zo!
Jamie
Tja, dan maar het wiel, hahaha! Kennelijk zijn dit niet van die interessantste klussen.
Jamie
Komt het wiel!
Oplossing:
Deurbekleding verwijderen en afdichting half losmaken. Aan de binnenzijde van het portier wordt het cilinderslot op zijn plaats gehouden door een kunststof borgring. Deze is glad, geen uitsteeksels of inkepingen. Deze dient ong. 1/4 gelost te worden tegen de klok in linksom dus gewoon richting losdraaien. De borgring is glad, geen uitsteeksels of inkepingen. Kennelijk is hiervoor een speciaal gereedschap. Ik heb dit dus niet en gebruikte hiervoor een stukje loodgieter gereedschap, namelijk de waterpomprang. Omdat het uiteinde van het cilinderslot in het deurslot zit opgesloten heb je geen ruimte om te kunnen wurmen. Die ruimte heb je echt nodig. Dus de drie schroeven die het deurslot vasthouden iets lossen dan heb je wat meer ruimte om te wurmen. Hierna kun je het cilinderslot uitnemen. En uiteraard, monteren in omgekeerde volgorde.
Uiteindelijk een simpel klusje waar je niet goed bij kunt komen.
Oplossing:
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Mooi! Hier in België zou men zeggen : waar een wil is is een... Tura
Fijn een terugkoppeling!
Het wees zichzelf dus, goed gewerkt.
- 273 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 713 Weergaves
- 1135 Weergaves
- 666 Weergaves
- 626 Weergaves
- 952 Weergaves
- 13 Reacties
- 1751 Weergaves
