Electronische rem D stand
Erik_Zoe_Scenic
Wij hebben sinds augustus een Zoe R135 (naast onze Grand Scenic). De Zoe bevalt heel goed. Eén vraag waar het forum waarschijnlijk antwoord op heeft:
In de D stand (drive/vooruit) kon ik bij verkeerslichten altijd de rem loslaten zonder dat de auto al ging rijden. De elektronische rem bleef er dan op. Pas na gasgeven vertrok de Zoe. In de B stand vertrekt de auto meteen zodra je de rem los laat.
Sinds kort rijdt de auto ook meteen weg bij rem los in de D stand. De automatische rem lijkt niet meer te werken. Ik ging eerst aan mezelf twijfelen, vroeg me af of de auto eerder inderdaad wel op de rem bleef staan. Maar hij heeft het tijdelijk wel weer goed gedaan, maar nu terug weer niet!
Mijn vraag: klopt het dat de auto in D moet blijven staan tot je gas geeft ( en in B wel direct vertrekt bij rem los)? En is dit eventueel ergens een instelling die ik per ongeluk uitgezet heb? Of is er iets stuk?
Re: Electronische rem D stand
Bij de handrem op de middenconsole zit nog een knop.
De autobrake (A), die regelt dit.
Is maar net wat je prettig vindt of gewent bent.
Bij ons staat hij altijd uit, vooral bij file rijden makkelijk.
Andere Peter
Ook ik heb al eens een stukje doorgereden terwijl dat niet mijn bedoeling was omdat ik dacht dat de handrem aangetrokken was.
Er zit "mijn inziens" een verschil in rempedaal druk, als je zachtjes indrukt dan gaat de automatische handrem er niet op, als je harder indrukt wel.
Heb nog geen verschil gemerkt met de b of d stand.
Knopje gebruiken in de file en de wasstraat met band die de auto trekt
R135 / 52 Intens. 03-20
Erik_Zoe_Scenic
Aha, dank je! Heb geen acht geslagen op dat knopje. Lijkt op het knopje voor het start-stop systeem in mijn Scenic, maar dat heeft de Zoe niet nodig
Als die automatische rem aan staat kan je inderdaad door maar zacht te remmen alsnog blijven rollen.
Bedankt voor de antwoorden
Graag gedaan.
4f4hogehoed
Een ander iets is dat ik de automatische rem zo min mogelijk gebruik en de handrem zo vaak mogelijk handmatig "Los". Wellicht bij Renault niet nodig maar bij een vroegere Citroen heb ik twee keer vroegtijdig remklauwen moeten vervangen om dat deze krom getrokken waren door de kracht die er op komt als je ze op de automatische stand laat staan bij het wegrijden.......
Erik_Zoe_Scenic
Hopelijk is dat wat overbodig!? Al ken ik dit verhaal ook van iemand met een Citroen C8. Garagist vertelde hem dat de schijven scheef trokken door de automatische rem bij verkeerslichten als de schijven heet zijn. Rem drukt de schijf dan krom.
Ik rem zo min mogelijk, bijna alleen wanneer ik stil sta
Maggy
[mention]Pepone[/mention] bij onze Zoe R110 zien we geen autobreak knopje, ook in de manual niet te vinden. Hij heeft wel hill assist. Ik denk dat je informatie dus alleen op R135 van toepassing is?
Dat denk ik ook dan.
Dit topic gaat ook over de R135.
4f4hogehoed
Ik heb m wel op de 110
Is gewoon de handremknop, naar onderen drukken is aan/uit
Maggy
[mention]4f4hogehoed[/mention] is dit als grap bedoeld of zit er echt een extra functie in de handrem verstopt?
4f4hogehoed
Nee geen grap, maar iets verkeerd uitgelegd
Het handremknopje bestaat uit twee delen, eerste is de handrem en daarnaast richting het achterraam zit dat knopje. Met ook een tekentje van een handrem er op dus het valt bijna niet op.
Maar ik zie dat dit al eerder is uitgelegd hier, dus dat zul je al wel gelezen hebben
Maggy
Kan er dan iemand een foto van dat knopje A maken? We zijn in de auto en in de manual op zoek geweest, geen autobreak knopje te vinden
4f4hogehoed
Toegevoegd in 45 secondes:
Lijkt me sterk dat je daar overheen hebt gekeken dus dan zal je het wellicht niet hebben
Riesbak
Bij mijn R110 zat het autohold knopje meer naar achteren onder de armsteun.
Dit is ook een foto van de R135
Maggy
[mention]Riesbak[/mention] armsteun in de Zoe r110?
Riesbak
[mention]Maggy[/mention] Alle Zoe armsteunen mag je zelf kopen en erin (laten) zetten
Electronische storing
door Verwijderde gebruiker 43880 » 05 okt 2023 16:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43880
06 okt 2023 09:03
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1096 -
08 jun 2024 09:43
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1570 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4200 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1355 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Reacties: 10
Weergaves: 2271 -
09 aug 2024 21:26
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 659 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
