Muziek USB poort
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 22 jun 2023 07:46
Muziek USB poort
Ik heb een probleem met het afspelen van muziek, ik gebruik een usb stick 16 gb soms valt het systeem uit en start opnieuw op, ook werkt het soms heel traag.Op het scherm zie ik alleen mappen en nummers staan maar geen albums, doe ik iets fout, ik hoop dat er iemand is die mij hiermee kan helpen.
- Laatste bezoek: 06 apr 2025 09:02
Re: Muziek USB poort
Hi. Hoe heb je de mp3 bestanden aangemaakt? Zitten er bijvoorbeeld mp3 tags in? Normaal gesproken zal de Zoe de folder structuur afzoeken van de root folder en de tags lezen zodra je de stick in de poort steekt.
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 van December 2014 tot Oktober 2024, KM 196K (Soh 90%).
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de reactie, ik heb een map met daarin de nummers, met het het programma mp3tag heb ik de map bewerkt,is dat wat je bedoeld?
Ja. Dan zou het goed moeten gaan. Heb je rlink al gereboot door 5x de home knop snel te drukken?
- Posts in topic: 6
Nee, dat ga ik proberen en hoop dat het dan goed gaat, ik laat het je weten.
- Posts in topic: 6
Helaas, ik heb r-link gereboot maar het probleem is er nog steeds, na het eerste nummer duurt het heel lang naar het volgende nummer en ging het systeem opnieuw opstarten, ik kreeg ook de melding dat de kaart niet gevonden kon worden op het scherm stond europa dit aangeklikt en de kaart werkte weer, heel vervelend.
Mogelijk zit er een probleem in de tweede mp3 van de lijst. Corrupte data, verkeerd character, etc.?. Kan je testen of het daar mee te maken heeft door de 2e mp3 weg te halen?
- Posts in topic: 6
Dit heb ik geprobeerd zonder resultaat, ik heb de stick gecontroleerd en geen fouten gevonden, de stick is geformateerd (FAT32) op mijn laptop kan ik zonder problemen alle nummers op de stick afspelen. helaas dus niet in de auto wel vreemd toch.
Dat is wel vreemd. Ik moet zeggen dat mijn rlink na ca. 3 minuten ook zo’n 15 seconden “hangt” als ik mijn Zoe start. Daarna wordt ie weer wakker en werkt alles goed. Hij doet dat sinds de laatste rlink en kaart updates.
- Posts in topic: 6
Ik heb ook het idee dat dit na de update is gebeurd, ik had de USB poort langere tijd niet gebruikt, ik ga maar eens kontakt opnemen met de dealer, bedankt voor de hulp.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 aug 2023 07:59
Is dit probleem nog opgelost? Wij hebben net een nieuwe 2ehands 2019 Zoe met Rlink, een stick (fat32) erin vol mp3's in verschillende mappen, hij vindt wel de stick zelf maar zegt na een tijdje zoeken "geen mediabestanden gevonden". Op mobiel of laptop spelen ze gewoon
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 12 jun 2023 13:53
Probeer het eens met minder mp3'tjes.
Gewoon een stuk of 20 in 1 directory (en verder niets op die stick).
Werkt het dan wel goed?
- Posts in topic: 5
Bedankt voor het antwoord. Met deze usb stick is het nog steeds niet gelukt, steeds de melding geen media gevonden. Maar dezelfde mp3tjes spelen via Bluetooth vanaf mobieltje werkt super simpel. Ik vind trouwens dat Renault de usb poort wel op een heel stomme plaats heeft gemaakt. Blij dat we muziek kunnen spelen zonder stick. We gaan nog wel door met experimenteren, want als er iets mis is met de usb poort, zou het wel onder garantie moeten vallen
- Laatste bezoek: 05 mei 2025 15:56
Heb je ook al eens een andere USB stick geprobeerd?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- Posts in topic: 5
Ok. Moest je toch de oplossing vinden dan lezen we het hier graag.
A310 V6 2.7L.
- Posts in topic: 5
Uiteraard probeer ik eraan te denken, maar de kans bestaat dat ik tegen die tijd dit draadje vergeten ben
Geen probleem hoor, heb zelf ook al eens een 2-tal maanden later gemerkt dat ik de oplossing van een probleem aan mijn wagen had vergeten plaatsen. Kan gebeuren.
Ergste is dat er zich soms mensen aanmelden, allerlei vragen stellen en dan opeens niets meer laten weten. Terwijl elke oplossing een hulp kan zijn voor een ander.
Ondertussen zou ik zeggen -> geniet van de muziek.
A310 V6 2.7L.
- Posts in topic: 5
De geluidskwaliteit is in een Zoe zeker beter dan in een Polo. En het rijdt naar mijn bescheiden mening ook lekker
- 219 Weergaves
- 228 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Henrie001
