Ecu reset Twingo 2012 DCI
- Laatste bezoek: 19 jun 2023 21:16
beste lezers
ik heb een Twingo DCI uit 2012 waar ik veel plezier aan heb.
en het onderhoud zelf uitvoer.
ik wil graag een Ecu reset doen maar weet niet hoe dat moet.
wel heb ik al een service reset gedaan zodat hij weer op 30000 Km staat.
maar hoe moet ik hem naar Ecu Fabriek reset doen,? of is de service reset al de Ecu reset ?.
voor alle duidelijkheid ik heb geen klachten.
soms heb ik het idee dat hij wat minder zuinig is dan vroeger.
ter info:
de gloeipluggen zijn nooit vervangen.
de auto heeft er weinig km op zitten +/- 50000 KM
vr gr Chris
ter info:
vr gr Chris
- Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: Ecu reset Twingo 2012 DCI
Een ecu reset bestaat eigenlijk niet.
Zijn er geen foutcodes dan werkt eigenlijk alles naar behoren.
De interval voor onderhoud heeft niks te maken met de motorloop/verbruik.
Het verbruik is van zoveel factoren afhankelijk, gloeistiften in de cilinderkop zijn enkel voor het starten bij kou.
Er kunnen er nog in het koelsysteem zitten om de boel eerder warm te hebben, maar dat maakt ook niet veel uit voor verbruik.
Wat is de kilometerstand?
de auto heeft er weinig km opzitten +/- 50000
Oke dat is weinig inderdaad.
De ecu controleert eigenlijk de diverse systemen, bij een afwijking genereert dat gewoonlijk een foutcode.
Vermoedelijk is er dan ook niets aan de hand, mijn autoke rijdt ook 1:25, en de andere keer 1:20 op dezelfde stukken.
Tank altijd aan dezelfde pomp, rarara..
Een reset is dus eigenlijk niet mogelijk.
oké bedankt voor de reacties
nou dat idee dat had ik ook de ene keer 1:22 dan weer 1:28 vandaar dat ik aan een reset dacht.
nou dan laten we het zo.
- 7 Reacties
- 955 Weergaves
- 490 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 491 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 442 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 246 Weergaves
- 183 Weergaves
Laatste bericht door Philiep
- 1551 Weergaves
