Renault Clio 1.2 bwjr 2002
- Laatste bezoek: 06 feb 2011 16:50
Geachte, mijn echtgenote heeft een Clio 1.2 van 2002 die slecht start (vandaag zelfs niet). Ik heb de ontstekingskaarsen al vervangen en de bedrading ingespoten met een product van Holts. Startmotor draait rond (batterij nog niet lang vervangen) doch de motor krijgt geen ontsteking. Ik heb reeds wat gegoogelt en een aantal keer ben ik het woord bdp sensor tegen gekomen. Zou dit iets kunnen te maken hebben met deze problemen? Kan ik deze sensor uitmeten en waar vind ik deze terug onder de motorkap?
Groetjes, Walter
Groetjes, Walter
Zoals het probleem omschreven is lijkt het mij ook de BDP sensor.
Hij schijnt door te meten te zijn maar hoe dat moet kan ik je niet vertellen.
Wel waar hij zit, bovenop de versnellingsbak, tegen de motor aan.
De BDP-sensor geeft een wisselstroomspanning af. Is wel meetbaar met een goede Multimeter. Ga anders naar je garage. Zij kunnen het zeker. SUC6
Wat is nou weer een wisselstroomspanning?
Ik ken wel wisselstroom en wissel spanning, maar samen.....
Doormeten kan door de weerstand te meten. Zal ergens tussen de 400 en 600 Ohm zijn. Tijdens starten moet de wisselspanning ten minste 1 Volt AC bedragen, maar liever hoger.
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Ik zou de sensor vervangen, makkelijk zelf te doen. Dan zijn de kosten ong 50e incl nieuwe stekker.
Reinigen kan ook, maar is geen blijvende oplossing.
Garage leest bij het starten het start toerental uit..
Hoi iedereen, bedankt voor de snelle reactie. Ik ben op zoek gegaan naar de bdp sensor doch niet gevonden. Zit deze bij elke Clio op dezelfde plaats en heeft het altijd hetzelfde model? Wagen startte vanmorgen weer niet tot ik op het idee kwam om de wagen in 5e versnelling iets vooruit te duwen. Geloof het of niet de wagen startte zonder probleem. Is dit ook een teken dat de bdp sensor stuk is?
Grtz, Walter
Grtz, Walter
- 261 Weergaves
- 536 Weergaves
- 1265 Weergaves
- 458 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 310 Weergaves
- 121 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 101 Weergaves
