Voetgangersclaxon
Maggy
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 11 aug 2023 07:59
Voetgangersclaxon
Bericht door Maggy »
Onze zoe heeft op het dashboard een knopje waarmee de voetgangersclaxon aan en uit gezet zou moeten kunnen worden en waarmee verschillende geluiden geselecteerd zouden moeten kunnen worden. Voor zover we merken, doet het precies niets. Ook de techneut van de verkopende garage krijgt er geen geluid uit
Laatste bezoek: 15 nov 2025 13:12
Re: Voetgangersclaxon
Bericht door Pepone »
Keuze van de toon van de claxon
Het geluid selecteren:
– Zet de motor aan en schakel de vooruit- versnelling (D of B) of achteruitversnelling (R) in;
– rijd met een snelheid van ten minste 1 km/u om de voetgangersclaxon te ac- tiveren;
– stop het voertuig zonder het contact uit te schakelen;
– houd de schakelaar 1 ingedrukt. U hoort na elkaar de verschillende geluiden die het systeem kan bieden.
– Laat de schakelaar 1 los bij het gewenste geluid.
storingen
Als het systeem een storing ontdekt, knip- pert het controlelampje 2 van de schake- laar 1.
Ga naar een merkdealer.
Aldus de manual.
Andere Peter
Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Bericht door Andere Peter »
Kleine aanvulling;
Lampje aan = geluidje uit
Geluidje tot 30 km/u
R135 / 52 Intens. 03-20
Maggy
Posts in topic: 13
Lampje heeft nooit gebrand of geknipperd. Alle pogingen zijn geweest in volgorde zachtjes achteruit rijden, stoppen, knop kort en /of lang indrukken één of meerdere keren, achteruit rijden met een voetganger achter de auto. De obstakel detectie binnen is goed te horen, de benen van de voetganger zijn op het display te zien in de rode zone maar buiten hoort de voetganger alleen zacht zoemen, waarschijnlijk motor of koeling, maar geen waarschuwingsgeluid
Andere Peter
Het is niet echt een claxon in de zin van toeter maar een melodie wat het ontbreken van brandstof motor geluid moet vervangen. Er is duidelijk iets stuk maar of dat erg is ? In een ander topic word gevraagd hoe continu dit geluid uitgezet kan worden 😜
Maggy
Posts in topic: 13
Ja, dat is erg als je vaak parkeert op een parkeerplaats waar veel kleine kinderen spelen, regelmatig katten lopen en af en toe ook konijnen. Verder is het heerlijk dat de auto zo stil is, maar dit stukje veiligheid heeft Renault er echt niet voor niets ingebouwd. En die zeurpieten hebben ook een uitknop, die bij ons dus niet als aanknop fungeert
zoe2goe
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Als het een tweedehands is, is het mogelijk dat de vorige eigenaar de zekering heeft verwijderd. Mocht het een model zijn met keyless entry, dan werkt in dat geval ook de "whoop whoop" niet als de auto ver/ontgrendelt.
Kun je even melden wat voor ZOE (model-jaar) het is, dan kunnen we de zekering positie even opzoeken.
Maggy
Posts in topic: 13
Bedankt, dat klinkt heel aannemelijk omdat er ook geen led in het knopje brandt.
Het is een R110 begin 2019
zoe2goe
Posts in topic: 7
Luikje bij je linkerknie. vierde (een-na-laatste) kolom, derde zekering van onderen, positie F16. Zou een 10A zekering moeten zijn. Het kan zijn dat je auto een andere zekering-layout heeft, dus succes niet verzekerd.
Maggy
Posts in topic: 13
Ik ga er zo induiken, alvast bedankt weer
Maggy
Posts in topic: 13
[mention]zoe2goe[/mention] bedankt, het is gelukt. De zekering zat op zijn plek en was heel, maar maakte net geen goed contact. Vreemd genoeg benoemt ons boekje lang niet alle zekeringen, weet je misschien een overzicht online?
zoe2goe
Posts in topic: 7
Maggy
Posts in topic: 13
Dankjewel. Gedownload en veilig opgeborgen. Wat betekent Ph1?
Toegevoegd in 18 minuten 21 secondes:
Ah al opgelost. Ph1 is van 2012 t/m 2019 alle Zoe modellen, Ph2 van laat 2019 tot heden
olliver
Laatste bezoek: 22 dec 2024 17:16
Bericht door olliver »
Ik heb vorige week een tweede hands ze40 r90 gekocht, en kwam dit onder de motor kap tegen. Let het losse kabeltje. Is dit de voetgangersclaxon? Ziet er beetje 'achteraf' uit?
R90 ZE40
Maggy
Posts in topic: 13
Olivier, ik heb geen idee wat het losse draadje is, maar in een auto hoort sowieso geen draadje los te bungelen. En rood is een signaalkleur. Ik zou het losse contact even met tape dichten en ermee langs een Renault dealer
zoe2goe
Posts in topic: 7
Nee dit is niet voor de voetgangersclaxon. Die zit als je vóór de auto staat helemaal rechtsonder achter de bumper en heeft een eigen kabelboom met bedrading voor voeding, CANbus en de schakelaar/LED in het dashboard. Dit draadje is iets van een eigen modificatie. Rode draad is losgekomen van het blauwe oogje aan de plus, en als je goed kijkt zie je ook een zwarte van de min lopen. Wellicht voor een camera of zo. Je zal die kabel moeten volgen om te bezien wat de modificatie was, maar in de basis: weg ermee.
olliver
Maggy schreef: 05 jul 2023 18:47 Olivier, ik heb geen idee wat het losse draadje is, maar in een auto hoort sowieso geen draadje los te bungelen. En rood is een signaalkleur. Ik zou het losse contact even met tape dichten en ermee langs een Renault dealer
Eens over losbungelende draadjes, maar rood is de DC+ kleur :p en dat is ook duidelijk gezien het krimpje dat nog aan de batterij zit. Ik heb de spullen wel om het weer vast te zetten, maar was vooral nieuwsgierig wat dit was en waarom het los hangt.
Toegevoegd in 3 minuten 27 secondes:
olliver schreef: 06 jul 2023 10:31
zoe2goe schreef: 06 jul 2023 09:13 Nee dit is niet voor de voetgangersclaxon. Die zit als je vóór de auto staat helemaal rechtsonder achter de bumper en heeft een eigen kabelboom met bedrading voor voeding, CANbus en de schakelaar/LED in het dashboard. Dit draadje is iets van een eigen modificatie. Rode draad is losgekomen van het blauwe oogje aan de plus, en als je goed kijkt zie je ook een zwarte van de min lopen. Wellicht voor een camera of zo. Je zal die kabel moeten volgen om te bezien wat de modificatie was, maar in de basis: weg ermee.
Eens, maar is de accu klem wel standaard? Is het normaal dat je er zo'n oogje aan hangt? er loopt een wat dikkere draad (gok boompje) de cockpit in, aan de binnenkant zie ik geen modificaties.
De auto was heel lang in het bezit van verschillende garages, dus lease wagen/demo wagen oid. Ik kan het wel verwijderen zodat ik kan kijken wat het is. Maar als het niet standaard is, dan voel ik me al een stuk beter op mn gemakt :)
Kwa 'device' zie ik een rood ledje erop (wat voor nut heeft dat onder de motor kap) en een glimmende halve bol. Dacht eerst misschien een speaker, maar het zou ook een sensor kunnen zijn. Als ik hem eraf heb zal ik kijken wat voor opties er nog meer zijn dat het is. Die signaal draden vind ik wel spannend, want zag geen handig stekkertje.
R90 ZE40
zoe2goe
Posts in topic: 7
Ah zie ik nu pas door dat de bedrading naar die bol gaat. Lijkt een (bewegings?) alarm.
De blauwe krimp-oogjes zijn niet standaard. De accuklem zo te zien wel, is geïntegreerd met die rode fuse box.
olliver
zit een fuse in de kabel, dus afgezekerd is het wel. Bewegings alarm lijkt me ook vreemd, want er zit natuurlijk een metalen motorkap overheen. Dat het een alarm was dacht ik ook al aan, ik zal hem iig verwijderen en kijken of er stikkers oid op zitten.
zoe2goe schreef: 06 jul 2023 11:51 Ah zie ik nu pas door dat de bedrading naar die bol gaat. Lijkt een (bewegings?) alarm.
daarom heb ik 2 views in de foto geplakt :D
R90 ZE40
Maggy
Posts in topic: 13
Olivier, ik heb je foto even door Google lens gehaald, die bol is een marterverschrikker.
Klaasenroelie
Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Bericht door Klaasenroelie »
Dat dacht ik ook al, een marteralarm. Voetgangerstoeter zit linksonderin, net als je gewone claxon, die ik heb verwisseld voor een volwassener exemplaar,
Maggy
Posts in topic: 13
[mention]Klaasenroelie[/mention] heb je de voetgangersclaxon vervangen? Hoe? Het werkt nu wel maar voetgangers horen ons nog onvoldoende
Klaasenroelie
Nee, de gewone claxon heb ik vervangen...., Als je voetgangersclaxon het wel doet, qua geluid maar je kunt hem niet selecteren wat geluidssterkte betreft zou het best kunnen zijn dat je schakelaar stuk is, zo niet dan lijkt het mij logisch om eerst de software uit te lezen
Maggy
Posts in topic: 13
Geluidssterkte kunnen we inmiddels wel selecteren maar het is niet heel mooi en ook niet heel duidelijk. Maar het zal wel een computer gegenereerd geluidje zijn, dus vast niet veel aan te veranderen
Klaasenroelie
Als ik dit zo lees verdenk ik de voetgangersclaxon zelf, misschien is er vuil in gekomen of zit hij los, deze zit vastgeschoven op een frame linksonder achter de wielkuip, even linkervoorwiel eraf en voorste wielkuipdeel verwijderen, zie je hem zo zitten.. grote vierkante doos.
zoe2goe
Posts in topic: 7
Voor wie is geïnteresseerd, hierbij wat meer detailinfo over de VSP
https://canze.fisch.lu/2016/03/26/thepedestrianhorn/
Het gegenereerde geluid zijn zeer uitgebreide studies aan geweid. https://canze.fisch.lu/wp-content/uploa ... /index.pdf
Maggy
Posts in topic: 13
Wiel eraf, kuip eraf? Nou, dat laten we dan lekker door de dealer doen.
We hebben wel garantie hoor
Toegevoegd in 7 minuten 48 secondes:
Is er misschien een geluidsopname van het ding online te beluisteren hoe het hoort te klinken?
Klaasenroelie
Maar als het garantie is, dan is het probleem toch opgelost?
Maggy
Posts in topic: 13
Min of meer, gekocht bij een vestiging van van Mossel die geen kaas van Zoe heeft gegeten, nog geen kans gezien om een afspraak te maken met een vestiging van van Mossel die gespecialiseerd is in Renault
zoe2goe
Posts in topic: 7
Oosterhout was een prima vestiging toen het nog geen Van Mossel was. Ik weet niet hoe het nu is.
