Apple carplay traag
Grebnesieh
Topic author - 2-hit-miracle
Apple carplay traag
Goedemorgen,
Sinds kort in het bezit van een Renault Talisman met R-LINK 2. Nu is het probleem wanneer ik mijn Iphone 13 aansluit via USB, Apple Carplay soms wel een paar kilometer achter blijft op mijn navigatie via Waze of Google Maps ook werkt alles traag. Bijvoorbeeld als ik op het touchscreen een ander nummer aanklik op spotify duurt dit soms wel 10 seconden voor dat het systeem reageert. Als ik op het huisje klik om terug te gaan en daarna weer naar Apple Carplay staat alles weer goed totdat na een paar minuten het systeem weer achter loopt. R-Link2 en Iphone zijn volledig geüpdatet.
Ik heb het systeem ook getest met de Samsung van mijn vrouw op Android Auto en dit werkt perfect!
Heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Frank’scar
- repeating visitor
Re: Apple carplay traag
Goedemorgen,
Ik herken je issue, ik heb er een hele tijd mee rondgereden, Apple gevraagd, Renault gevraagd en alle updates gedaan.
Nu heb ik R-link terug naar fabrieksinstellingen gezet en het werkt weer.
Hopelijk is dit voor jou ook de oplossing.
Grebnesieh
Dit heeft helaas niet geholpen. CarPlay loopt nog steeds achter
Frank’scar
- repeating visitor
Jammer! Ik heb het werkend gekregen echter ga ik Renault nu de update van 3XXXX naar 9XXX laten uitvoeren. Eindelijk een groot scherm voor carplay. Kost 163,- maar dan ben ik weer gelukkig.
Post038
- Lid - eerste logo binnen
Welke renaultdealer wil hem voor jou update naar versie 9? Welke auto?
tremmal
Hoi, hier nieuwe gebruiker Rlink2. Wat bedoel je met deze update?Frank’scar schreef: 21 jun 2023 14:32 Jammer! Ik heb het werkend gekregen echter ga ik Renault nu de update van 3XXXX naar 9XXX laten uitvoeren. Eindelijk een groot scherm voor carplay. Kost 163,- maar dan ben ik weer gelukkig.
Frank’scar
- repeating visitor
Renault Stam Leidsche Rijn, Grand Scenic Paris Initiale 2018
tremmal
Hoi,
Onze nieuwe Renault GS 12-2018 Intens Bose wordt nu klaargemaakt voor aflevering door de dealer.
Versie 7 zit er op. Kan hij deze updaten naar versie 8 of 9?
Post038
Top, mocht ik eens die kant op moeten zal ik ze zeker eens bellen. Bedankt!
Toegevoegd in 2 minuten 2 secondes:
Hoi,
[/quote]
Officieel niet. De Renaultdealers kunnen enkel van v2 naar v3 updaten wat ik ervan begreep.
tremmal
Maar stam is ook Renault dealer toch? Waarom daar wel? Kom uit het hoge noorden
Post038
Klopt Stam is dealer. Renaultdealers in omgeving Zwolle verwijzen me naar de toolbox als ik v7,8 of 9 zou willen. Onze Scenic uit 2017 heeft V7 maar gaat niet hoger middels de toolbox, dit zou ik handmatig moeten doen dealers willen hun vingers hier niet aan branden. Als het mis gaat kost het een nieuw Rlink systeem
Mblok
- 4-posting-stubborn
ik heb precies het zelfde probleem megane bose 2018 groot scherm. is hier al een oplossing voor? iemand?
exroosje
Sommige dealers willen wel van 2 naar 7 updaten, Dat is maar goed ook want het is de enige mogeliikheid om op 7 te komen. Dit kun je nl niet zelf , vanwege de bootloader die geupdate moet worden. Zit je eenmaal op 7 dan kun je zelf naar 8 of 9. Bootloader blijft gelijk.
Als je op 3 zit zul je eerst moeten downgraden naar 2 en dan naar 7. Iets waar veel dealers hun handen niet aan willen branden. Want inderdaad gaat het mis (met de bootloader) dan is de R link gebrickt en kun je hem weggooien. En downgraden van 3 naar 2 is niet officieel gesupport. Op buitenlandse fora is dit wel eens gepost dat dit wel mogelijk is. In theorie zou je zelf kunnen downgraden van 3 naar 2 en dan de dealer laten upgraden van 2 naar 7.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Frank’scar
- repeating visitor
Hi Exroosje, Bedankt voor de tip, ik zou het graag doen, heb je misschien naast dat je het op fora hebt gezien ook een dealer die het wellicht zou willen proberen?
Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 298 -
Laatste bericht door booterror1973
16 jul 2026 13:38
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door Chris2025
02 nov 2025 15:21
