Snelheidssensor megane coupe
Dirkendesiree
- Laatste bezoek: 02 jul 2023 10:41
Hallo ik heb ff een vraag voor de experts
Heb een bj 2000 megane coupe waarvan de snelheidsmeter het maar af en toe doet ,na enig speurwerk op internet op de snelheidssensor terecht gekomen
Maar op internet staat ook hoe te vervangen en waar hij zou zitten op de versnellingsbak
Dan zou het een lange zwarte pen zijn welke de draaibeweging omzet naar een elektrisch signaal
Echter deze zit niet op mijn bak, dus mijn vraag is wie weet waar hij dan zit?
Of wie weet hoe of waar het signaal dan vandaan komt?
Bvd Dirk
Bvd Dirk
Re: Snelheidssensor megane coupe
Als die sensor er niet zit komt het signaal van het abs systeem, wellicht is er een abs ring op een aandrijfas verroest/beschadigd of werkt er een sensor niet goed.
Kabelbreuk is ook een mogelijkheid.
Dirkendesiree
Zou dat uit te lezen zijn met een universeel uitleest apparaat
Of zal ik daarvoor naar renault moeten??
Geeft wel de storing (ff met aliexpres stekker) van de snelheidssensor
Wellicht komt er wat uit, vaak niet specifiek met zo'n tester.
Wellicht bij een garage dat er wat uit kom met uitlezen, brand het abs lampje ook? Als er een wielsnelheidsignaal afwijkt zou die moeten branden (storing).
Is dat allemaal ok, zou je kunnen zoeken naar een electrisch schema. Heb het werkplaatsprohramma al lang niet meer, kan ik je niet mee helpen.
Dirkendesiree
Abs lampje brand niet en voor de zekerheid zijn de ringen schoongemaakt
Nog niet gecontroleerd of de abs ook nog echt werkt
Zsm ff doen
Zsm ff doen
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 844 Weergaves
- 773 Weergaves
Laatste bericht door bvk010
- 13 Reacties
- 3335 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 596 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
