accelereren
jefta
Laatste bezoek: 30 okt 2025 21:18
accelereren
Bericht door jefta »
Heb mij een Captur II 160 E tech plug-in Hybride uit 2021 aangeschaft.
Wanneer ik in wil voegen en die invoegstrook wil gebruiken om die 100 km/u te halen, trap ik het gaspedaal dus geheel in.
Daarbij gaan zowel elektro als verbrandingsmotor aan het werk.
De verbrandingsmotor laat zijn toeren goed horen en lijkt niet te willen opschakelen.
hierover krijg ik dan van de medebestuurders commentaar en laat ik het gas iets terug om daarna weer verder te duwen.
Soms schakelt de versnelling op en versnelt de auto met lagere toeren maar soms schakelt het ding weer terug en ben ik veel tijd kwijt.
Wanneer ik de invoegstrook kalm nader doet de auto dat alleen op de elektromotor, tijdens dat proces houd de auto in terwijl de elektro versnellingsbak opschakelt.
Twee zaken waarvoor ik herkenning vraag bij mede automobilistas.
Heb voor werkzaamheden een diesel busje gereden met een 8 traps versnellingsbak.
Die reed 130 in de 8e maar wilde je versnellen dan schakelde deze helemaal naar 3 of 4 terug. Dit kon je op het dashboard zien.
De captur laat dit niet zien.
emtee
Laatste bezoek: 10 aug 2024 17:50
Re: accelereren
Bericht door emtee »
Volgens mij is het grootste probleem vooral het feit dat je "medebestuurders" hebt ;-)
Maar ik heb zelf ook ongeveer 4 maanden in de E-Tech Captur gereden en herken wel een beetje wat jij zegt. Hij heeft wel de neiging om erg hoog in de toeren te gaan als je veel gas geeft, ik denk dat het gewoon even wennen is met het doseren van het gaspedaal.
Renault Captur Intens TCe 143 EDC :dance:
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Re: accelereren
Bericht door Pepone »
Het heet niet voor niks de "Kick down".
En het is niet nodig om het pedaal helemaal in te houden.
Je moet inderdaad een beetje leren spelen met het gaspedaal voor het juiste resultaat.
Maar het kan een defect zijn natuurlijk.
Ben je al naar de Dealer geweest, is hij uitgelezen?
Alle updates gehad?
Het hangt ook een beetje van het type automaat af.
Is het een vol automaat met koppelomvormer of half of robotautomaat.
Verwijderde gebruiker 41109
Re: accelereren
Bericht door Verwijderde gebruiker 41109 »
Dit gedrag vertoont mijn Captur plug in niet. Maar het is wat Pepone zegt, je moet er mee leren spelen. Om snel te accelereren (kick down) druk ik meestal het pedaal in zodat een lagere versnelling gekozen wordt en daarna laat ik het pedaal terugkomen. Dan valt het allemaal wel mee.
