Let op: registratieproblemen
Hallo! Ik wil graag samen met mijn pa een renault 11 kopen en deze opknappen. Nu is het zo dat de automaat bak van deze renault 11 kapot is en vervangen moet worden. Het liefst hebben we een manueel geschakelde 11. Ik kan wel aan onderdelen komen, maar heb nog geen ervaring met een operatie als deze.
Is dit mogelijk op technisch gebied? Ik verwacht, als dit technisch mogelijk is, dat het een grote klus is maar dat vind ik niet erg. Het samen sleutelen eraan is juist iets wat we graag willen, maar het moet wel mogelijk zijn
De automaat bak doet het wel bij koude motor, maar bij warme motor schakelt hij random naar versnellingen. met 70kmph ineens naar zn 1e versnelling bijv. Enig idee?
Ideeën genoeg, laten we bij het begin beginnen! Brand het lampje van de automaat? Die moet gaan branden bij starten en dan na een seconde of drie uit gaan.
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88) Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
En een boel geld uitgeven? De meeste storingen kun je zelf ook wel herleiden, zo ingewikkeld is het allemaal niet... (bovendien hebben de automaatbakspecialisten van nu vaak niet de kennis van de automaatbakken van toen)
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goedemorgen, ik wil de zomerbanden wisselen voor de winterbanden (met velgen). Nu doe ik dat voor het eerst bij deze Megane en in de wielbouten zit een soort Torx achtige insert of dop of iets dergelijks. Moet die eruit voordat de wielbouten...
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
