slechte schakelaarsverlichting (Esp. IV)
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Hey hallo, Ik vond dat de verlichting op de schakelaars van b.v. de raamschakelaars slecht dan wel nihil was. allereerst merkte ik dat er ook veel schakelaars niet verlicht waren. na een schakelaar te hebben gedomonteerd en de conclusie was dat het gloeilampje stuk was (gloeilampje in een ledlicht-tijdperk 8) ) ben ik naar de dealer gegaan voor nieuwe lampjes. maar die vertelde mij dat ze die type lampjes niet kenden en ook niet in hun assortiement hebben :? . De enige oplossing zou zijn een nieuwe schakelaar plaatsen :shock: :shock: ik vertelde hem meteen dat die niet goed snik was en ik het probleem zelf wel zou oplossen. Ik heb vervolgens bij de plaatselijke halfords een goedkope led-looplamp gekocht. na dat ik daar alle ledlampjes heb uitgehaald ben ik de schakelaars gaan demonteren. Ik heb vervolgens alle gloeilampjes vervangen voor ledlampjes.
Ik moet zeggen het resultaat is verbluffend :o :D de icoontjes lichten nu wat meer op, zijn mooi wit van kleur, en zijn niet hinderlijk scherp verlicht. Ik snap niet dat Renault dit niet zelf heeft gedaan want ledlampjes hebben een veeeeeeel langere levensduur als gloeilampjes. nog een voordeel is dat de schakelaars niet meer zo warm worden.
Het is even een werkje (de hele zaterdag mee bezig geweest) maar dan heb je ook een supper mooi resultaat :)
Die lampjes heb ik destijds bij Conrad besteld, daar waren ze in verschillende smaken te koop.
Heb wel aan LED's gedacht, maar omdat de lampjes op 12volt werken en LED's een lagere spanning, moest er dan ook voor iedere LED een weerstandje gesoldeerd worden.
Bijkomende voordeel van LED is dat de schakelaars niet heet worden, wat bij lampjes wel het geval was.
Nou ja, heet, behoorlijk warm, hetgeen na verloop van tijd verkleuring gaf in de symbooltjes die moesten oplichten, een soort aanslag aan de binnenzijde.
Heb je er ook weerstandjes voor gezet ?
demi
Bericht door demi »
Jip, ik heb inderdaad ook weerstandjes moeten plaatsen. het was wel ff een gepiel, maar echt de moeite waard. losse gloeilampjes van 12v 600 milli amp waren €1,50 per stuk. en gaven niet het gewenste resultaat.
Vandaar dat ik die led-lampjes heb gemonteerd.
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Wat zal dat kosten als er een monteur een hele zaterdag aan moet werken?
demi
Bericht door demi »
dat doen ze bij de dealer niet :roll: Het enige wat ze dan doen bij de dealer is nieuwe schakelaars plaatsen, nu weet ik ff niet wat een nieuwe schakelaar kost maar het gaat in het totaal om 14 schakelaars
bij mij deden er het 10 lampjes niet meer.
dus 10x de kosten van een nieuwe schakelaar + de kosten van (laten we zeggen) 1 uur werk á90,- euro :shock:
is dan wel ff een rib uit je lijf voor alleen maar weer verlichting te verkrijgen in je schakelaars :wink:
op sommige fronten vind ik de dealer onredelijk. service is allang vervlogen tijd :(
ik wil niet alle dealers over een kam scheren maar hier in de regio liggen er 3 in de buurt en alle 3 zijn ze hetzelvde is mijn mening :|
Welke weerstand waarde heb je genomen ?
Meende uit mijn hoofd te herinneren dat 840 Ohm tot 1K Ohm nodig was om 12Volt naar een kleine 2Volt te krijgen voor een LED.
En dan vooral plus en min niet omwisselen, want dan kun je ze allemaal weer openmaken en ompolen :lol:
Mooi dat het je gelukt is. Zou eigenlijk standaard fabriek al zo moeten zijn, in mijn ogen is dit een verbetering.
demi
Bericht door demi »
ik heb 1,4K ohm gebruikt. eerst had ik inderdaad 1K ohm maar toen vond ik het licht te fel en te hinderlijk. iedere schakelaar heb ik alvorens het ledje te solderen gecontroleerd op hun plus en min zodat ik geen fouten kon maken.
tja ik denk dat er wel meerdere espace's IV rondrijden waar de schakelaar verlichting grotendeels bij stuk is. de een zal zich er niet aan storen en de ander weer wel. Ik kan het dus niet aanzien als er iets stuk is aan mijn auto al is dit maar een simpel lampje van een schakelaar. Ik moet dit gemaakt hebben desnoods verbeter ik het concept. :roll:
Redoian
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 08 apr 2023 09:39
Re: slechte schakelaarsverlichting (Esp. IV)
Bericht door Redoian »
Hoi allemaal wie kan mij helpen tegen betaling natuurlijk om de schakelaarsverlichting bij mij ook te maken
Zo het erg fijn vinden dat de licht weer gaat branden in mijn schakelaar
Ik woon in Zoetermeer maar ben bereid om ook naar jou toe te komen.
Graag jou reactie met vriendelijke groet
