Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
mr.Chip
Posts in topic: 46
Laatste bezoek: 06 okt 2025 01:30
Bericht door mr.Chip »
Problemen met de startblokkering ? of de ECU, UCH, sleutel defect ?
Geen probleem ik kan voor u de startonderbreker software matig uitprogrammeren .
U hoeft dan geen dure nieuwe sleutels aan te schaffen en in te laten leren, uw auto zal starten met een eenvoudige sleutel(zonder transponderchip ) gemaakt door elke sleutelmaker.
stuur maar via PM of Email kenteken + merk en onderdeelnummer van ECU ( Engine Control Unit ) dan kan ik u meer vertellen over de mogelijkheden.
ik heb ook startblokkering vrije computers in voorraad voor Megane, Twingo, Clio, Scenic, Kangoo, Laguna, Modus, Traffic, Master,
automotive elektronica is mijn Hobby, ik leer elke dag nog meer, als ik het niet zeker weet of ik u kan helpen dan geef ik het van tevoren aan u eerlijk door.
vanderbiezen
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 10 jul 2023 13:05
Re: Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
Bericht door vanderbiezen »
Goedemiddag.
Kunt u ook op locatie inleren?
Onze camper wilt wel starten maar het laatste tikkie om daadwerkelijk weg te kunnen rijden geeft hij niet.
Onze camper staat in Sliedrecht.
Alvast bedankt!
Mvg,
Marc van der Biezen
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Bericht door Pepone »
Telefoonnummer verwijderd van wege privacy en onze veiligheidsregels.
Gebruik de PB of mailfunctie op de profielpagina van mr Chip voor contact.
Daar kan je ook je tel nummer kwijt voor direct contact.
mr.Chip
Posts in topic: 46
vanderbiezen schreef: 10 jul 2023 13:05 Goedemiddag.
Alvast bedankt!
Mvg,
Marc van der Biezen
wil je even kenteken + merk en onderdelen nummer van motorcomputer via email of PB sturen?
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Gisteren wou mijn Kangoo '06 1,6 niet aanslaan. Aan de overkant was een autoverkoper die hem heeft uitgelezen met een prog dat even duurt.
Na wat gefriemel aan de pedaalschakelaars ging de motor wel in gang.
Een code kwam tevoorschijn van remlichtcircuit, code en vincode heb ik afgeven in de Renaultgarage voor een een nieuwe remlichtschakelaar. Blijkt dat die 3 mm langer is dan erin zat.
Ik denk niet dat je dat kan wegschrijven?
Een 2006 kangoo moet ook zeker starten/aanslaan zonder remlicht schakelaar signaal.
de mon
Ik heb de kleur moeten melden van de stekker aan de de garage achteraf. Die was purper en dubbelpolig.
Iets met het niet aanslaan van de motor zal er wel mee te maken hebben.
Maximiliaan
Laatste bezoek: 15 sep 2023 09:43
Re: Twingo start niet!! Startonderbreking
Bericht door Maximiliaan »
Hoi goedemorgen mr Chip, zou ik u kunnen benaderen voor mijn twingo uit 2008 met startproblemen door de startonderbreker?
Ik hoor graag van u.
Fijne dag!
Max
mr.Chip
Posts in topic: 46
goedemiddag
bij bouwjaar 2008 werkt mestaal alles op CanBus systeem waardoor is het heel erg lastig wordt( heel vaak ook niet mogelijk )
als u een foto van motorcomputer stuurt kan ik meer vertellen, ik moet alle nummers kunnen lezen, stuur het maar via email of PM
Laurent
Laatste bezoek: 13 nov 2023 21:20
Bericht door Laurent »
Mister Chip,
Ik zou graag met u in contact komen voor het verwijderen van de startonderbreker bij een twingo van 2001
Groeten laurent
Engelien
Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:23
Bericht door Engelien »
mr.Chip schreef: 05 mar 2017 20:50 startblokkering kan verwijderd worden, ECU moet opnieuw geprogrammeerd worden
auto zal dan met een kapotte sleutel, kapotte leesring of UCH starten
Wat kost het om het te fixen
Ik heb een fm sleutel
Posts in topic: 13
Stuur hem een berichtje.
https://www.renaultforum.nl/forum/memb ... le&u=23639
mr.Chip
Posts in topic: 46
ik heb op je PB gereageert, zie aub je PB box
de groeten
Flo1962gev
Laatste bezoek: 23 feb 2024 17:52
Bericht door Flo1962gev »
Mrchip
Heb Renault twingo uit 2000 door startonderbreker start auto niet meer kan ik u e-mailen hoe dit op te lossen.
Mailadres verwijderd, u kunt communiceren via de profiel pagina's.
Zie ook: privegegevens-op-het-forum-t35692.html
[Moderator]
mr.Chip
Posts in topic: 46
Hallo Flo1962gev
ik heb op je email gereageerd
JHM
Laatste bezoek: 13 sep 2024 19:34
Bericht door JHM »
Beste mr.Chip,
Betreffend een overigens nog goede Kangoo 1.6 16v bj 2004 met nu waarschijnlijk een startonderbreker probleem (2 sleutels):
zou het qua kosten en uitvoerbaarheid bij dit model zinvol zijn die functie uit te schakelen of te omzeilen?
Zo ja: mag ik u een pb of email sturen met meer gegevens? Zou dat zeer op prijs stellen!
Bvd Jan-Hans
Posts in topic: 13
Iedereen mag hier iedereen een bericht sturen, binnen de forumregels.
Dus zou het gewoon doen.
Heb hem trouwens al een tijd niet gezien op het forum.
mr.Chip
Posts in topic: 46
Stuur maar een PB of email.
bij een startblokkering probleem heb ik altijd volgende informaties nodig :
1- wat doet dat rode led lampje in de dashboard op het moment wanneer hij NIET wilt starten? sneller knipperen, of gaat het uit of constant branden ?
2- ik heb  een foto van de originele ecu nodig ( motorcomputer) zodat ik alle onderdeelnummers kan lezen ( hij zit meestal naast of in de buurt van accu, zit soms in een plastic behuizing ).
3- Kenteken
JHM
Bericht door JHM »
Hartelijk dank voor snel reageren
Info stuur ik morgen per email.
(Mbv AMWB auto gesleept en staat momenteel bij bevriende garage)
JHM
Bericht door JHM »
Word voortgezet: al vast zomaar:
het hulpvaardig meedenken van leden van deze Renault Forum vooral de mon, mechanic, mr.Chip stel ik zeer op prijs; het bespaart ws grote uitgaven bij de merkdealer indien nog niet echt nodig. Ik zou wensen dat ik (bij een ander merk forum) met een hardnekkig airco probleem van ons ander ook oude auto zo fijn en adequaat kan worden geholpen!
JHM
Bericht door JHM »
Niet startende Kangoo gisteren terug gekregen: probleem opgelost (+ Uitlaat bevestiging + APK: € 500.)
Omdat ik geen bedrading schema`s kon krijgen en wegens onzekerheid of het idd om startblokkering ging werd het gediagnoseerd door een bedrijf in Goes. Na overleg werd het startprobleem opgelost: Wegens geen data uitwisseling tussen motor en UCH met een slechte draad o.i.d. hebben zij een bypass aangelegd. Nu is te hopen dat het goed blijft …. verkopen/wegdoen of nog paar jaar houden is de vraag.
Andere lampjes op dashboard: STOP, SERV, Remmen, ABS branden nog / niet opgelost.
Alle hulp in die verband zal ik prijs stellen.
Mdemser82
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 29 aug 2024 22:46
Bericht door Mdemser82 »
Beste
Ik wil graag u email vragen. Ik heb problem met mij Renault modus 2005 . Hij wil niet starten maar start motor wel draaien. Dus ik denk dat het probleem is van startonderbreker. Met vriendelijke groeten Mathias
mr.Chip
Posts in topic: 46
Mdemser82 schreef: 29 aug 2024 22:46 Beste
u kunt mijn contact gegevens op mijn profiel vinden,
Ruinen7963
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 24 sep 2024 23:24
Bericht door Ruinen7963 »
mr.Chip schreef: 14 aug 2020 16:18 Problemen met de startblokkering ? of de ECU, UCH, sleutel defect ?
Kunt u de startonderbreker van mijn Renault Master 2.2dci 66kw verwijderen? Kenteken is 38-vz-lr.
Mvg, Kay
mr.Chip
Posts in topic: 46
ik zal via whatsapp op je bericht reageren
mr.Chip
Posts in topic: 46
je kunt via PB of email een foto sturen van ECU ( motor computer )
Ludo V
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 23 nov 2024 00:38
Bericht door Ludo V »
Kan bij een Renault 19 cabrio benzine de start onderbreking uitgeschakeld of omzeild worden ?
mr.Chip
Posts in topic: 46
Ik heb onderdeelnummers van motorcomputer ( ECU ) nodig
peterkeano
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 30 nov 2024 08:30
Bericht door peterkeano »
goedendag ik heb probleem met startonderbreking wat kost het me om weg te halen
mr.Chip
Posts in topic: 46
Tegelentegelen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 08 feb 2025 13:03
Bericht door Tegelentegelen »
Goede dag ik heb precies het zelfde verhaal, kun je mij ook aub helpen ? ‪+XX X XXXXXXXX‬ Dit is mijn whatsapp nummer
graag gedaan,
Laatst gewijzigd door Admin op 04 feb 2025 08:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: svp geen telefoonnummers of email adressen achterlaten, daar is een forum niet voor en dit forum is daarbij ook leesbaar door spambots en harvesters en andere misbruikers van telefoonnummers ('hallo, u spreekt met uw bank...' bijvoorbeeld).
mr.Chip
Posts in topic: 46
u kunt mijn contact gegevens via mijn Profiel vinden,,( klik maar op mijn avatar) , stuur maar altijd :
kenteken + merk en onderdeelnummers van ECU ( motorcomputer,,een foto daarvan is beter, dan kan ik u meer vertellen over de mogelijkheden
carkeys
Laatste bezoek: 10 feb 2025 13:52
Bericht door carkeys »
Als het niet een infrarood sleutel is, ligt het niet-starten aan de sleutel(s). Die kunnen door ondergetekende specialist hersteld worden voor een lager bedrag dan onderbrekers laten verwijderen.
houtsmuller
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 17 mei 2025 19:15
Bericht door houtsmuller »
Beste mr. Chip,
Ik heb een renault twingo 2 1.2 16 v 75 pk uit bouwjaar 2011.
De auto staat op startblokkering, vonkt wel maar spuit niet in. Zou u mij kunnen helpen?
gegevens twingo:
ECU Continental 8201076738 8200700600 SIM 32 S120202121
chasis # VF1CND10546493528
met vriendelijke groet,
Adriaan
Laatst gewijzigd door Admin op 17 mei 2025 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: svp geen telefoonnummers of email adressen achterlaten, dit forum is ook leesbaar door spambots en collectorbots.
mr.Chip
Posts in topic: 46
ik heb op dit moment geen tool/gereedschap voor deze type ECU, helaas kan ik je niet helpen
houtsmuller
Nieuw lid
Nieuw lid
Mr. Chip,
bedankt voor uw reactie er is dus helaas geen enkele manier om dit probleem te tackelen?
ray001
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 12 jun 2025 10:31
Bericht door ray001 »
Ik ben opzoek naar iemand die op locatie een startblokkering kan verwijderen van een Renault Master bj 2007
