hoge druk pomp Scenic 1.9 DCI 130 PK 2008 of wat anders
- Laatste bezoek: 12 jul 2023 15:44
Goedemorgen;
Ik heb een vraag over het volgende.
20000 km geleden is mijn distributie vervangen, en men vond dat de waterpomp nog goed was, nu 20000 km later heb ik het idee dat ik hem hoor.
Het geluid is niet gieren of hoog maar wat lager van toon en het lijkt wat "rammelend" en loopt mee met het toerental van de motor, stationair ook licht te hoorbaar. nou gaat de auto (na 20000 km) naar Bladel voor wederom een riem.....(nee niet mijn schuld, vorige eigenaar).
Airco, spanrol en dynamo heb ik beluisterd daar komt het geluid niet vandaan (tenminste..bij airco aan of uit geen verschil in het geluid).
De hoge druk brandstofpomp zit ook aan de distributie vast.....kan het geluid ook van de pomp afkomen...of is dat zeldzaam.
Graag advies, en misschien een soort van handleiding waar ik moet luisteren voor een defect aan de waterpomp.
Albert
Albert
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: hoge druk pomp Scenic 1.9 DCI 130 PK 2008 of wat anders
Het niet mee vervangen van de waterpomp onverstandig, zie het resultaat.
Je kunt luisteren met een stethoscoop oid, kun je net bij.
Best is om de riem los te nemen en de boel te controleren.
maar de hd pomp zit toch op de distributie...of snap ik hem even niet.....
Albert
Albert
De waterpomp kun je meen ik net aan komen om te luisteren zonder wat los te halen.
Maar de hele boel gaat open, wat is dan nu de meerwaarde?
Garage even laten kijken lijkt me als alles los is.
hij gaat naar bladel, ik laat riem rollen en waterpomp sowieso vervangen, vraag daar wel of ze wat voelen aan de HD pomp.
Waterpomp zal ik proberen op het kunststof deksel, misschien hoor ik wat.
en ik heb inderdaad een stethoscoop...om de hartslag van m,n oude motorfiets af en toe te beluisteren.
wordt vervolgd
Albert
wordt vervolgd
Albert
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 172 Weergaves
- 8 Reacties
- 886 Weergaves
- 335 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 414 Weergaves
- 277 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
