Gespot in de krant
- Nieuws hoeft niet over Renault alleen te gaan, alles wat interessant is, kan hier geplaatst worden
- Meningen kunnen ver uiteen lopen over sommige (actuele) onderwerpen, speel svp op de bal en niet op de man
- Slechts een linkje plaatsen is niet echt de bedoeling, copy-paste een stuk van de tekst met de bron-link eronder
- Je kan (stukken van) het bericht onder de tags zetten, dan zijn ze alleen voor ingelogde gebruikers leesbaar.
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 22
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Gespot in de krant
Renault vliegt tijdens rijden in brand op de A35
The only two negative things in live should be caster and camber
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Re: Gespot in de krant
Ai, dat lijkt me een (Grand) Scenic IV?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Een 2017 Kadjar zou het moeten zijn
- Posts in topic: 5
Ok, bedankt. Iets beter bekeken en front (zeker de ontbrekende zijruitjes ) lijkt idd iets anders dan van een Scenic.
A310 V6 2.7L.
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 17:38
Volgens de RDW inderdaad een Kadjar
D.1 Merk RENAULT
D.2 Type RFE
D.2 Variant HF2
D.2 Uitvoering MR6AAA005000
R Kleur Wit
D.3 Handelsbenaming KADJAR
D.1 Merk RENAULT
D.2 Type RFE
D.2 Variant HF2
R Kleur Wit
- Posts in topic: 5
Top!
Idd niet aan gedacht om de nummerplaat even door de RDW te halen terwijl ik dat toch op regelmatige basis al eens heb gedaan.
A310 V6 2.7L.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 15 jun 2025 23:28
Is er ook geweten hoe de brand ontstaan is ?
Op de foto zie ik wel een motorkap die open staat , maar de achterste deur staat ook "open" en het zou zomaar kunnen dat er van achteren iets is begonnen ??
Geen goeie reclame natuurlijk.....
De voorruit ligt er ook geheel uit, dus kan best een dashboardbrand zijn geweest. Brandweer knipt altijd de accukabel door, mogelijk dat daarom de motorkap openstaat.
Getuige het zwart geblakerde raam van het achterportier, de roetsporen aan de bovenzijde van de deursponning van de voordeur, lijkt mij inderdaad een binnenbrandje in passagiersruimte zelf.
Het kan natuurlijk ook gewoon een peuk zijn of een accu van een GSM die de brand veroorzaakt heeft.
Spoorwegen eisen 120.000 euro schadevergoeding van vrouw die onder invloed treinspoor blokkeerde met haar auto
https://www.hln.be/deerlijk/spoorwegen- ... ~a88b1465/
Ze was gelukkig al uitgestapt voordat de NMBS van haar Dacia Docker een anti-spoorblokker maakte, maar hoe rij je eigenlijk een auto vast op het spoor? Dan toch niet op de overweg zelf, lijkt mij
Dongel om brandstof te besparen: wondermiddel of consumentenbedrog?
even weer 2 keer klikken voor groot
https://www.ad.nl/auto/dongel-om-brands ... ~acf034e7/
Straks heel je elektronica om zeep omdat één-of-ander el-cheapo dongel of ander apparaat de CAN-bus (of 1 van de andere bussen die er op de OBD2 zitten) opgeblazen heeft.
Ben ik eigenlijk wel blij om, de CAN bus is geen simpel USB dingetje waar je maar van alles op aansluit en als het niet goed is, dan zegt de computer wel dat het niet goed is.Sterker nog: de dongel - te koop via onder andere Amazon voor minder dan 5 euro - bracht helemaal geen elektrische verbinding met de CAN-bus tot stand.
- Posts in topic: 7
Als ik het goed begrijp zou de dongel van ANWB hetzelfde doen als bij de F1?
Maw, die mannen aan de zijlijn zien alle gegevens en kunnen deze dan bijsturen als ze merken dat er zich een probleem voordoet of bepaalde waarden manipuleren om betere resultaten te boeken??
Big brother in de auto zoals bij Tesla ?? Ik dacht dat ze bij Tesla ook vanop afstand je auto / motor konden bijsturen- zelfs volledig uitschakelen??
Re: Dongel om brandstof te besparen: wondermiddel of consumentenbedrog?
Nee, dat 'bijsturen' zit veel te veel achter slot-en-grendel.
Naar wat ik begrepen heb maakt de ANWB dongle via je smartphone verbinding met de ANWB zodra er een foutcode opduikt, en word die foutcode doorgegeven.
Dan krijg jij als eigenaar een berichtje in je ANWB app dat er een storing is gesignaleerd, zodat je niet langs de kant van de weg komt te staan.
Kom je WEL langs de kant van de weg te staan, dan kan de ANWB de auto alvast uitlezen en zien wat de storing is. De monteur kan dan eventueel de juiste onderdelen bij zich hebben of gelijk voor een 'berging' kiezen als de klus te groot is.
Mogelijk krijgen ze dan ook via de smartphone door WAAR je precies staat, maar dus alleen wanneer er een melding uitgegaan is.
Of de dongle zelf een dataverbinding heeft weet ik niet, maar ik las iets over dat die verbinding maakte met je smartphone, dus vandaar.
https://www.anwb.nl/wegenwacht/smart-dr ... lsrc=aw.dsSmart Driver is de ideale aanvulling op je Wegenwacht-pakket. Verbind je auto via een connector met je telefoon en houd zo de conditie van je auto in de gaten. Heel eenvoudig en makkelijk. Als er onderhoud aan zit te komen of als er technische problemen worden gesignaleerd krijg je een seintje. Zo houd jij je auto in topconditie. En bij onverwachte pech staan 900 Wegenwachten klaar om je weer op weg te helpen.
- Posts in topic: 7
ik lees op mijn gsm dingen over een nieuw model : Rafale.....iets van bekend hier op het forum ? krant ? ==> media ?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 07 jun 2023 14:34
Tja de reacties waren opzich te verwachten. Wel goed van de site dat de reacties ook nog gewoon aan staan.
Gloednieuwe Renault zinkt weg in haven met kind nog in kinderzitje
Loopt gelukkig goed af voor alle betrokkenen.Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
...en het vervolg, dan kan het ineens snel gaan
- Posts in topic: 7
In de media... Wat vinden de Renault eigenaars van de nieuwste Mitsubishi Colt
...je bedoelt de Renault Clio ?
- Posts in topic: 7
Tja, een echte kloon dus, al vind ik mijn clio wel mooier
Waarschijnlijk andere kleuren om toch iets van verschil te hebben van opzij?
Verleden jaar was de clio nog maar in 6 kleuren verkrijgbaar dacht ik... Gewoon wit, metaalgrijs, zwart metaal, en oranje, blauw en rood als speciale kleuren. En nu?
Heb nog getwijfeld om dat speciale blauw te nemen maar vond het net iets te.... Daarom metaalgrijs gekozen
En andere motorisatie, de Colt zal leverbaar worden met een 1.0 liter motor met rond de 60Pk, of die populair zal worden valt nog te bezien, de volgende stap zal een turbo motor zijn met een whopping 93Pk....
Over Nm's helaas geen info, maar geloof ook niet dat deze wagens bij caravan eigenaren terecht komen
Renault 4 - John Bas
whoops, kom ik nu pas tegen
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 20 dec 2024 12:53
Ik ben gelukkig nog niet zo oud als John Bas.Ik vind dus dat ik beter bij zijn Quatrelleke pas. Helaas vrees ik dat Quatrelleke nog van het ouderwets degelijke soort is en dat zij pas mijn kant op komt als John Bas ook vindt dat ik beter bij haar pas.Ondertussen geniet ik gewoon van zijn liefdesverklaring voor haar en concentreer ik me op mijn eigen opgedofte hypermoderne Marjanneke. Een gehaaide dame, met onbegrensde stemmingen die me alles geeft "What a boy can take". En me er steeds aan herinnert dat " I ain't seen nothing yet". Veel plezier John Bas, en bedankt voor het opwekkende bericht Mathijs.
Renault 16TL (bj 1980), Renault Laguna Break RXE 1.9 dTi (bj 1999), Renault Laguna Grandtour dCi Tech Road (bj 2004), Renault Clio 90TCe hatchback Expression (bj 2014), Renault Talisman Estate Intens (bj 2016).
€ 1,73 oprijden aan benzine om voor € 1,15 terug te tanken?
wacht even, laat dit even op mij inzinken....
Dus je hebt je tank met dure benzine met opzet leeggereden om goedkoper benzine te kunnen tanken...?
Ik zal het vast verkeerd gelezen hebben.
https://www.ad.nl/wierden/tanken-voor-1 ... ~a1d53b7e/
- Posts in topic: 5
Heb dat dus echt al eens iemand horen zeggen...
A310 V6 2.7L.
Lachen wel. Oet Twente
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 17:47
Dan maar even een positief berichtje.
https://www.ad.nl/auto/raceauto-oplade ... ogle.nl%2F
Z.E. 50 batterijkoop
Volgens een topman van Renault blijft de verbrandingsmotor nog zeker 70 jaar bestaan.
Wel met andere brandstof, meer synthetische, maar volledige elektrificatie van het wagenpark zal alleen al door de benodigde grondstoffen en de geo-politieke spanningen met landen zoals China, waar veel van die grondstoffen vandaan moeten komen, onmogelijk zijn.
Als ik het stukje zo lees, vraag ik mij af, waar zijn wij mee bezig?
Eerst olie, maar nu dat schaarser begint te woorden trekken we andere materialen a masse de grond uit ?
Nou ja, dubbelklikken/twee keer tikken voor leesbaar groot, of anders reservelinkje voor geval pagina achter slot gaat:
https://archive.ph/KgNNj
Gespot in de krant
Ik kijk al tijden niet meer naar deze heren, omdat ze elkaar op een onsympathieke manier de loef zitten af te steken en een beetje Top Gear proberen na te doen, om daar vervolgens vreselijk in te falen en volgens mij zijn zij de enige die er nog een beetje lol in hebben, als kijker ben ik afgehaakt.
MAAR dat neemt niet weg dat ze nu voor de Barrel Brigade 2023 een Renault Safrane hebben gekozen, en dus misschien interessant voor iemand die nog wel de energie heeft om dit programma te volgen:
https://www.autoweek.nl/autotests/artik ... t-safrane/ of backupje: https://archive.ph/appw3
- Posts in topic: 7
Ik zie op mijn mobieltje de nieuwe Electrische Scenic verschijnen : ziet er best ok uit
Helemaal niet verkeerd inderdaad
https://www.renault.nl/elektrische-autos/scenic.html
https://www.renaultforum.nl/nieuws/rena ... ezinsauto/
- Posts in topic: 5
Ik zag hem ook voorbij komen. Heb zonet de vraag aan Renault gesteld of er ook weer een 'grand' Scenic zou komen maar daar konden ze (nog) niet op antwoorden.
A310 V6 2.7L.
https://www.ad.nl/almelo/auto-vliegt-sp ... ~a7364bcc/Een auto die gerepareerd moet worden vliegt ’s nachts spontaan in brand op hefbrug van Autogroep Twente in Almelo. Kwart miljoen schade. Omdat het een ‘kortsluitingsgevoelige’ Renault Scénic was, claimt het autobedrijf de schade via de rechter. Die heeft zich over de vraag gebogen of personenwagens van dit type echt ‘brandgevaarlijk’ zijn.
https://www.hln.be/buitenland/onderzoek ... ~a4d5e6fc/Onderzoek naar mogelijke inslag meteoriet op Renault Clio in Straatsburg
Brandweer en politie zijn in de Franse stad Straatsburg een onderzoek begonnen naar een gat - met een diameter van een halve meter - in het dak van een geparkeerde auto. Het lijkt erop dat er een meteoriet op de wagen is neergekomen.
