renault megane 3 airco stopt met werken
Die vind je onder Scenic
uniq073
Laatste bezoek: 17 jul 2023 00:47
Bericht door uniq073 »
ik heb een renault megane 3 uit 2011 de airco stopte met werken dus ging gas bij laten vullen, zat nog maar 200gr in. daarna deed airco het voor 5 min. en daarna stopte het met werken. elke keer als we de zekering eruit trekken en weer in doen doet hij het een halve minuut en stopt hij weer.
ondertussen zijn de volgende onderdelen vervangen
- druksensor
- fan relais
- aircopomp
- interieur temp meter
nog steeds geen werkende airco. af en toe slaat hij aan en draait de fan van de airco en dan stopt hij weer met draaien. ook als je de zekering en relais onder stuur eruit trekt en terug doet werkt hij heel even.
de fout code met een autel uitlees apparaat zegt "airco geblokkeerd door inspuitsysteem"
heeft iemand een idee wat het kan zijn.
thanks
