Renault kangoo 1.6 start niet
Renaultro
Bericht door Renaultro »
Hoi ik heb een vraagje over een me auto. Van de week gereden en toen starte het opeens niet , na het duwen wel op gang gekregen. Accu gemeten en bleek leeg te zijn .nieuwe accu gezet. Nu start ie niet meer.nieuwe accu is wel goed. Alles doet het maar alleen starten niet.
* Dasbord geeft rode licht aan. Bij stop
* Tijdens rijden op snelweg viel het opeens uit.naar zijkant gereden daarna aangekregen.
* Half uur later weer uit. Sleutel uit contact gehaalt maar moter bleef nog steeds draaien.
* Rook uit de motor kap.
* Resail kabel vervangen maar start niet. Na aanduwen wel maar na 10 valt ie tijden rijden uit .
* Opnieuw duwen in zijn 2 gaat aan maar toerental blijft onder 5. En uiteindelijk valt ie weer uit.
* Zonder duwen gaat ie niet aan sleutel erin maar maakt geen contact airco licht doen het wel
Weet iemand misg want het kan zijn? Alvast bedankt😊
Renaultro
Re: Renault kangoo 1.6 start niet
Iemand een idee waar ik naar kan kijken
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Vreemd
Na nieuwe accu start de auto niet met de sleutel?
Maar wel met aanduwen?
Sleutel/chip herkenning lijkt ook een probleem te zijn.
In het filmpje blijft de motor aan na het verwijderen van de sleutel, is hier de accu al verwisseld?
Uitvallen kan dus slecht contact zijn wat lostrilt.
Bobines kunnen ook problemen geven vaak, zelf ook gehad.
Bdp sensor misschien ook checken.
