vreemd geluid tijdens sturen
Die vind je onder Scenic
jpgeerets
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
Bericht door jpgeerets »
mensen,
soms rij ik in een megane 1.6i 16v uit 2005.
nu merk ik dat ik een vreemd geluid hoor op het moment ik het stuur naar links draai en naar rechts draai.
het lijkt erop alsof een veer ineens ontspand.
een soort *ploink* geluid.
dit gebeurd ook als ik stil sta en het stuur beetje naar links en/of rechts draai.
iemand enig idee?
DexterXL
Bericht door DexterXL »
De kruiskoppelingen van je stuuras mischien?
en het zou ook in je stuurhuis kunnen zitten, maar je hoort het dus in de auto en niet er buiten??
jpgeerets
Posts in topic: 6
het is mij idd alleen nog opgevallen op het moment ik IN de auto zit.
ik zal vanmiddag ook erbuiten eens gaan luisteren.
zodra ik meer weet, meld ik dit weer.
Posts in topic: 5
Zeer wss zijn het je veerpootlagers. De kruiskoppeling hoor je vaak alleen af en toe tijdens maximale stuuruitslag van links naa rechts. Tijdens het vlug klein beetje links-rechts sturen zijn eigenlijk altijd de lagers.
jpgeerets
Posts in topic: 6
hmm,
aan de buitenkant kan ik het moeilijk horen.
komt doordat motor geluid er harder klinkt.
mechanic,
enig idee wat de kosten ongeveer zullen zijn?
het is idd hoorbaarbij kleine uitslagen. je hoeft er niet helemaal van links naar rechts voor te draaien.
Posts in topic: 5
Een beetje monteur is er max. 1.5uur mee bezig.
De dealer verkoopt een setje van losse ringen, dus die zijn goedkoper dan de complete lagers.
Uurloon zul je zoon 100e kwijt zijn bij een niet dealer, en de onderdelen 50-80e? Is een wilde gok.
jpgeerets
Posts in topic: 6
ben zojuist bij de verkoper geweest.
hij vertelde dat een setje 20 euro zou kosten.
de monteur voor 25 euro per uur.
deze zou er 2-3 uur mee bezig zijn.
maar, het schijnt niet echt een probleem te zijn. in de vorm dat de auto stil valt ofzo.
ik laat ze nu nog ff zitten.
er zit ook al een aardige deuk in. deze wordt via het waarborg fonds geclaimed. laat dan alles in 1 keer doen.
tenzij iemand mij hier kan vertellen dat die reparatie wel eerder moet gebeuren.....
dank voor jullie reacties!
Jean-Paul
Posts in topic: 5
De reparatie van 3 uur is erg overdreven, 1.5 uur is goed te doen.
Het heeft inderdaad niks met de veiligheid te maken, dus kan nog prima een poos blijven zitten.
Verwijderde gebruiker 25
25 euro is wel erg goedkoop, voor dat geld kan ik ze niet vinden....
jpgeerets
Posts in topic: 6
het zou om een reparatie set gaan.
schijnbaar is het woord reparatie belangrijk in deze.
Posts in topic: 5
Dat zijn waarschijnlijk de losse ringen ipv de complete lagers. Die zijn goedkoop.
jpgeerets
Posts in topic: 6
zou best kunnen.
daar heb ik geen verstand van.
maar, is dit ook voldoende?
of zeg je dat de lagers er ook bij zouden moeten zitten?
want?
Posts in topic: 5
De ringen zijn voldoende, de lagers zelf slijten eigenlijk niet zo. Tijdens de garantie wordt normaal ook alleen die ringen vervangen. De draaiende delen (losse ringen) veroorzaken het geluid.
