Kunt u ook op locatie inleren?
Onze camper wilt wel starten maar het laatste tikkie om daadwerkelijk weg te kunnen rijden geeft hij niet.
Onze camper staat in Sliedrecht.
Alvast bedankt!
Mvg,
Marc van der Biezen
wil je even kenteken + merk en onderdelen nummer van motorcomputer via email of PB sturen?
Gisteren wou mijn Kangoo '06 1,6 niet aanslaan. Aan de overkant was een autoverkoper die hem heeft uitgelezen met een prog dat even duurt.
Na wat gefriemel aan de pedaalschakelaars ging de motor wel in gang.
Een code kwam tevoorschijn van remlichtcircuit, code en vincode heb ik afgeven in de Renaultgarage voor een een nieuwe remlichtschakelaar. Blijkt dat die 3 mm langer is dan erin zat.
Ik denk niet dat je dat kan wegschrijven?
Ik heb de kleur moeten melden van de stekker aan de de garage achteraf. Die was purper en dubbelpolig.
Iets met het niet aanslaan van de motor zal er wel mee te maken hebben.
Ik heb een vraag over het R-Link systeem. Zijn er (los van het verticale of horizontale scherm) geen verschillen in de R-Link2 apparatuur? Ik heb bijvoorbeeld in het geheel geen navigatie. Wel Android Auto. Versie...
Mijn oude twingo start niet meer door startonderbreker die blijft hangen. Kan iemand hulp bieden om startonderbreker te verwijderen. Zodat ik weer de weg op kan zou weer fijn zijn
Ik heb een Twingo van het bouwjaar 2006, en de startonderbreker doet het niet meer, (rood lampje blijft knipperen en de auto start niet) Heeft iemand een oplossing om de startonderbreker permanent uit te schakelen?
ik heb een Captur met stickering uit de fabriek die ik niet mooi vindt.
Is het mogelijk om deze te verwijderen zonder dat je ziet dat deze erop heeft gezeten?
Hoor graag of dit kan of dit beter maar niet te doen.
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen....
In mijn snelheidsmeter zit een scheur, nu heb ik een vervangende unit en wil dit glas overzetten naar mijn oude unit zodat deze niet ingelezen hoeft te worden/overzetten kilometers ed.
Iemand een How to om de unit uit de auto te halen?
Eventueel ook...
