Beste collega leden,
Ik heb een Renault scheepsmotor waarin een solex carburateur.
Wij ontdekten dat bij onderhoud het komische deel, puntje, is afgebroken.
Ik ben nu op zoek naar een nieuwe plug/schroefje.
Cabaruteur heeft het typenummer: REN 590 F / 12369 000
Ik hoor graag jullie reacties
Groet, Henk
Aftapplug
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Kruiser 710
Re: Aftapplug
Misschien dat dit bedrijf je verder kan helpen? : https://www.solex-onderdelen-limburg.nl ... fuel-pump/ (al lijkt dat meer over solex tweewielers te gaan, maar wie weet)
Dit bedrijf heeft diverse solex carburateur onderdelen voor Renault motoren in schepen:
https://www.albinonderdelen.nl/product- ... rburateur/
Probleem is dat het wat moeilijker vindbaar is zonder Renault onderdeelnummer en/of welke motor als basis heeft gediend.
Ik weet dat de V6 zoals in de eerste Renault 25's in sommige plezierboten ligt, maar dat is een K-Jetronic injectie, geen carburatie (althans wanneer die in de auto ligt, misschien bij een boot anders)
Met boten heb ik alleen ervaring met de 5cilinder Volvo Penta motoren
Kruiser 710
Re: Aftapplug
Hartelijk dank Mathijs voor je snelle reactie.
Het typenummer van de moter is 688-42 met nog een nummer eronder; 000 2710
Bij Albinmotoren wilde ze graag een foto vd plug maar deze zit nu nog in de carburateur.
Bedankt ook voor de andere link!
Groet, Henk
Groet, Henk
Re: Aftapplug
Dat zou dus een Renault-4 / Renault-5 motor moeten zijn, volgens informatie van deze link: http://www.watersportforum.eu/viewtopic ... 57&p=93506
Nou kan een dergelijke motor natuurlijk diverse carburateurs hebben, maar ik zou zeker eens in de Renaultvijf webwinkel kijken, daar kon zo maar eens nog een nieuw revisiesetje op een nieuwe eigenaar liggen te wachten met de benodigde onderdelen.
Jan Dijk
Re: Aftapplug
De 688 motoren zijn ook in de Renault Estafette gebruikt , in de Estafette werd Solex 30 PDIS met automatische choke gebruikt ,
foto carburateur of onderdeel ?
Kruiser 710
Re: Aftapplug
Helaas van onderdeel geen foto, deze zit weer in carburateur. Wel van de open carburateur
