Nieuwe banden voor Grande Espace 2005 (JK)
Ik<3-mijn-Espace
Laatste bezoek: 09 dec 2022 11:20
Bericht door Ik<3-mijn-Espace »
Ik wil graag jullie advies over het juiste merk en type band, want ik moet mijn banden gaan vervangen.
In 2015 of zo heb ik er voor Michelin Primacy 3 (225/55 R17) onder laten leggen en ik heb daar altijd spijt van gehad. Het geeft onplezierig stuurgedrag, een beetje onwillig en ongediciplineerd. Ik ben altijd blij als de winterbanden er weer onder zitten. Ik zoek nu dus een band die prettiger rijdt (ik ga er tenminste vanuit dat het de banden zijn die het veroorzaken. De winterbanden zitten op stalen velgen, maar daar kan het toch niet aan liggen?)
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: Nieuwe banden voor Grande Espace 2005 (JK)
Bericht door Thomas84 »
Heb zelf een paar setjes Michelin Primacy 3 banden versleten onder mijn vorige Espace en kan mij niet echt vinden in jouw beleving. Vond het altijd een prettige band, gingen ongeveer 40.000km mee op de voorbanden. Kwamen in deze bandenmaat (225/55R17) er toen met testen ook altijd als beste uit. Primacy 3 is inmiddels vervangen voor de 4.
Je banden zijn inmiddels ook al 6 jaar oud, misschien dat ze hun beste tijd een beetje gehad hebben ;)
Heb er nu zelf Continental Premiumcontact 6 onderliggen, alleen dan je de maat 245/45R18. Deze bevallen tot nu toe erg goed.
Michelins Primacy wil ik er niet meer onder hebben nadat ik zeer goede ervaringen heb met Pirelli P7 onder mijn Avantime en ook onder de Espace 4.
Ik rij altijd met de spanningen die voor hoge snelheden aangegevn staan in de deur van de bestuurderkant.
Dus Avantime 235/50/17 96W Voor 2,7 en achter 2,4 bar. Espace4 225/55/17 101W ook met dezelfde spanning.
De Avi heeft de 3.0 v6 en de Espace de 3,5 v6. motor.
Bij de Michelins liet het loopvlak een klein beetje los bij de overgang naar de wang vd band, dit blijkt een veel voorkomend verschijnsel te zijn als de band wat ouder wordt.
Succes met je beslissing.
p.s. de voorbanden van de Avi hebben na 45.000 km nog 4 mm. die van de eapce zijn na 60.000 km.vervangen.
Thomas84
Op https://www.autobandentest.eu kan je goed banden vergelijken. Daar staan alle bandentesten van Nederland en Duitsland. Kan je op bandenmaat selecteren en zien hoe ze uit de testen komen.
Ik<3-mijn-Espace
Even een nabrander. De Primacy 3 banden waren 95 en dat had 101 moeten zijn. De banden waren dus te slap voor de auto, wat het vervelende stuurgedrag verklaart. Nu Michelin Pilot Sport 4 er onder en dat is een verschil van dag en nacht!
Je had idd de verkeerde gewichtsklasse eronder.
De max. aslast voor is 1420 en achter 1410 kg.voor een korte Espace4. de grand heeft wellicht een wat hoger draagvermogen.
1420/2= 710kg. dit komt overeen met de gewichtsklasse 97= 730 kg.. De 101= 825 kg. is een extra load band en wel veel stugger.
Die 95 mag max.690kg. dragen en is idd niet goed.
Je vind de gegevens op het typeplaatje op de rechterdeurstijl. 1= voor 2= achter.
nikk
Laatste bezoek: 10 jun 2025 21:14
Bericht door nikk »
Heb voor bij mijn vrouw haar Cc verleden week een setje gewichtsklasse 92 die ik nog had liggen er onder gelegd daar ze een lekke band had. Wat er onder zat was 97. Merkt het verschil wel. Pomp ze al iets harder op maar het blijft wat meer balon achtig. Heeft ook te maken met dat de banden in dit geval hoger zijn maar die 92 blijven buiten dat altijd wat slap aanvoelen.
Nou Nikk die 92 band mag 630kg dragen dus op een as 1260 kg. De 97 mag 730kg dragen dus 1460 per as.
Wat staat er dan op het type plaatje van de CC ?
Rolf_K
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 31 aug 2023 08:33
Bericht door Rolf_K »
Thomas84 schreef: 12 jun 2021 15:46 Heb zelf een paar setjes Michelin Primacy 3 banden versleten onder mijn vorige Espace en kan mij niet echt vinden in jouw beleving. Vond het altijd een prettige band, gingen ongeveer 40.000km mee op de voorbanden. Kwamen in deze bandenmaat (225/55R17) er toen met testen ook altijd als beste uit. Primacy 3 is inmiddels vervangen voor de 4.
Ben aan het kijken naar Conti Premiumcontact 6, maar dan 235/45R18 (voor onder mijn korte Espace IV, 3.5).
Maar ik twijfel omdat de load index 94 is. Volgens mij te laag. Kan iemand dat bevestigen?
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Laatste bezoek: 15 jun 2025 09:43
Load index 94 is 670kg, maal 2 is 1340 per as.
Maximaal toelaatbaar gewicht espace 4 3.5 v6 is zo ik ergens lees 2545kg, dus dat zou moeten gaan.
2545/2=1272,5kg per as.
Maar het internet heeft niet altijd gelijk, kijk adhv kenteken even de gewichten na.
Rolf_K
Posts in topic: 5
Volgens RDW is totaal toegestaan gewicht inderdaad 2545 kg voor dit kenteken. Dus 94 zou moeten kunnen? Maar is het misschien te krap, beter een hogere index?
Een andere vraag …. waar vind ik wat de fabrikant voorschrijft? Als ergens 100 staat en ik heb 94, gaat me dat APK problemen opleveren …..
De load index is geen apk punt voor personen auto's, enkel bedrijfsauto's.
Dat zal dus geen afkeur opleveren.
Adhv een kenteken van een 2007 grand espace 3.5 v6 de aslast op rdwovi opgezocht, de vooras 1420kg en achteras 1410kg.
Delen door 2 is respectievelijk 710 en 705kg.
Dan is 94 te laag inderdaad, was per abuis in de war met aslast en toelaatbaar gewicht.
Je hebt minimaal 96 nodig, meestal is het 97 of 101.
Rolf_K
Posts in topic: 5
Dank voor de APK info.
Het gaat bij mij om een korte Espace, niet de Grand Espace ….
Inderdaad beter gezocht op RDW, en schijnbaar dezelfde aslasten voor beide varianten, dus ook voor de korte Espace.
Inderdaad 1420 en 1410.
Dat worden andere banden. Dank !!
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... ing/banden
De eisen aan de banden van een personen auto, geen loadindex..
101 is niet nodig, maar kan soms voordeliger zijn dan een 97.
De 101 komt vaak in W snelheidscodering, dat is tot 270km/u. V codering tot 240, een espace kan harder volgens mij maar als je dat niet rijdt is V prima.
maestro12
Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Bericht door maestro12 »
V codering voor een Espace 3.5 is prima, volgens opgave haalt de Espace 'maar' 225 km/u. Als je een lagere index neemt (H tot 210 km/u) dan kun je in b.v. Duitsland problemen krijgen met de polizei
https://www.anwb.nl/experts/auto/3/137/snelheidsindex
Rolf_K
Posts in topic: 5
nikk
Bericht door nikk »
Herken het een beetje van onze Scenic. Wordt met de nieuwe Michelins ietwat vaag als de bandenspanning wat lager is. Heb onder mijn Espace en Chrysler nu Hankook die steviger zijn. Wel iets minder comfortabel. Zorg er sowieso voor dat je de load index wat hoger dan noodzakelijk kiest.
Thomas84
Rolf_K schreef: 01 aug 2023 10:30
De bandenmaat voor een Espace is 245/45R18 100*, niet 235 breed.
Pak je 245 dan kom je ook op een loadindex van 98/100 uit, waarvan 100 eronder hoort te zitten.
Heb nu zelf Continental Premiumcontact 7 eronder liggen, deze bevallen erg goed. Lijken ook minder hard te slijten dan de Premiumcontact 6 welke ik hiervoor had.
Als je de prijs vergelijkt is de 245/45R18 band vaak nog goedkoper dan 235 breed omdat dit een courantere maat is.
Was zelf 140 euro per band (Continental Premiumcontact 7) kwijt in de maat 245/45R18 100Y.
Toegevoegd in 25 minuten 44 secondes:
Hier een banden overzicht:
Als de aangeschreven index niet te krijgen is moet je altijd de hoogste nemen.
Rolf_K
Posts in topic: 5
Dank voor de uitgebreide input. Nou, die 140 Euro voor een Cont Pr 7 is wel een koopje geweest....
Thomas84
Heb ze bij Oponeo besteld, daar zijn ze nu zelfs 138 euro.
Alleen een adres zoeken om ze eronder te laten zetten.
https://www.oponeo.nl/band/continental- ... #441178662
