Let op: registratieproblemen
Met de vakantie gebruiken we vaak het panorama dak en nu komt de bekleding los van de hemelbekleding. Door het open en dicht doen schuift dat over elkaar en gaat het steeds meer los zitten. Het schuim van de bekleding is enigszins aan het los laten.
Wat zou de beste methode zijn om dit te herstellen? En met welke lijm?
Kan je de gehele panorama dak eruit halen of is dat een hels karwei?
Gaat het om het hemeltje zelf of om de lamellen die voor het panoramadak zitten? Het hele dak uitbouwen hoeft volgens mij niet, maar als je de lamellen eruit wil hebben om ze opnieuw te bekleden of om het oude spul weer vast te plakken zul je wel de hele hemel moeten demonteren. Daarna kun je stapsgewijs elke lamel afkoppelen en verwijderen.
Als je op YouTube zoekt op "Espace 4 toit panoramique' kom je een hoop tegen. Ik had in mijn vorige Espace hetzelfde maar heb het gelukkig met goede lijmspray op kunnen lossen zodat het weer keurig vast zat zonder te demonteren.
Mijn open dak van mijn R25 Phase I werkt niet. Deze ik hoor wel het mechanisme werken maar dak blijft op zelfde plaats. Iemand een oplossing hiervoor a.u.b.
