Uitgesteld laden programmeren
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
Injector1
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:26
Bericht door Injector1 »
Beste forumleden,
Sinds Juni J.l. heb ik een nieuwe Zoe.
Ik ben een beetje aan het kijken, wat er wel en niet kan, met de Zoe.
Ik heb mijn Renault app, geïnstalleerd en kan , vanaf mijn I-Pad, de laadtoestand van de accu zien.
Ook kan ik vanaf de I-pad, de Zoe koelen, of verwarmen.
Wat niet lukt , is uitgesteld laden programmeren.
Althans, ik stel de dag en start uur en het aantal uren dat er geladen moet worden, in.
En sla het op.
Ik zou dan verwachten, dat in de Zoe, het controle lampje van geprogrammeerd laden zou branden.
Dat is niet het geval.
Als ik het uitgesteld laden in het menu van de Zoe wil programmeren, dan staat er , dat dat alleen kan, als de laadkabel is aangesloten.
En dat is toch vreemd.
Ik heb een eigen laadunit.
Als ik de kabel er insteek, gaat de Zoe vrijwel direct laden.
Wat die ik fout, of werkt het niet, zoals ik denk?
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
Injector1
Posts in topic: 7
Re: Uitgesteld laden programmeren
Ik heb inmiddels verder getest.
Ik heb de spanning van mijn laadpunt afgehaald.
Daarna de laadkabel aangesloten, op de Zoe.
Volgens het laadmenu, in de Zoe, kan er alleen geprogrammeerd worden, als de laadkabel aangesloten is.
Ik heb daarna, op de I-pad, een laadprogramma geprogrammeerd.
En opgeslagen.
Daarna heb ik, zonder de Zoe te openen, via het raam gekeken, of het laadcontrole lampje brandde.
Dat was niet het geval.
Toen ik spanning op het laadpunt zette, ging de Zoe laden.
Dit was niet het tijdstip, wat ik geprogrammeerd had.
Blijkbaar werkt het niet via de I-pad, of het werkt blijkbaar, helemaal niet.
Ik laat het verder maar zitten.
Vreemd is het wel, want voorverwarmen/koelen programmeren gaat wel.
OlafH
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Bericht door OlafH »
Dat zou toch gewoon moeten werken zoals jij het doet. Houd er wel rekening mee dat de Zoe na een kwartier niet laden in diepe slaap valt. Je kunt dan via de app of de website niet met de Zoe communiceren tot hij weer ontgrendeld wordt. Dus het programma wordt pas in het geheugen geladen als de Zoe uit de slaapstand is. Pas dan kan het programma actief worden.
R110 september 2019
Injector1
Posts in topic: 7
Bedankt voor de reactie.
Ik ga het in het weekend nog eens testen.
Ik zal even laten weten, wat het resultaat is.
Injector1
Posts in topic: 7
Beste OlafH,
Bedankt voor het advies.
Ik heb eerst het contact even aan en uit gedaan, daarna gedaan, wat ik eerder geschreven had.
Toen ik het laden op de I- pad geprogrammeerd had, was de laadmelding zichtbaar op het dashboard.
Alles werkt, zoals het hoort.
Nogmaals bedankt voor het advies.
Jorrin76
Laatste bezoek: 02 apr 2024 13:24
Bericht door Jorrin76 »
Als er een programma (bijv 1) instaat hoe kun je die verwijderen ?????
Injector1
Posts in topic: 7
Ik heb nog niet in de handleiding gekeken, maar je kunt de Zoë, in het menu, op direct laden zetten.
Er gebeurt dan niets, zolang de laadkabel er niet in zit.
Jorrin76
Ja dat klopt, alleen hij vverspeing steeds naar aangepast en met een programma wat ik er niet ingezet heb.
Als ik deze.aanpas en opslag dan verandert hij hem zelf weer.
Zet.hem ook op direct maar dan toch stopt hij vaak na een paar minuten en springt maar aangepast.
Injector1
Posts in topic: 7
Je kunt het orograamma uitgesteld laden toch ook of OFF zetten?
Jorrin76
Ja, maar wat ik ook doe, en ik wacht netjes rot hij hem opgeslagen en verstuurd heeft naar de auto, hij verspringt naar aangepast en stopt met laden...
Heel raar.
Injector1
Posts in topic: 7
O, nu begrijp ik het, je programmeert het laden via de app, blijkbaar.
Wat gebeurt er, als je het laden programmeert , in de Zoë?
Er zijn daar 3 mogelijkheden,
1 direct laden.
2 uitgesteld laden.
3 geprogrammeerd laden.
En in dat programma, kun je het laadprogramma, per dag , aan of uit zetten.
Jorrin76
Ja dat klopt, heb net geprobeerd hem daar idd uit te zetten en dan blijft hij tot nu toe wel op direct.
Toch vreemd dat je een programma.niet kan verwijderen
