Ik ben net nieuw hier en heb dit forum eigenlijk ontdekt doordat er vandaag een nieuwe accu geplaatst is in mijn Renault captur uit 2014. Nu moet ik daardoor een code invoeren die ik uiteraard niet heb, Google is je beste vriend en zo kwam ik dus hier terecht.
Zou u mij alstublieft aan de code voor mijn radio kunnen helpen?
@F_onzie : ja, maar dan moet je naar de Renault garage, of mogelijk de MyRenault app downloaden, zie bovenste posting @Deborahh : 0152 is je code @SanderPeter : 2845 is je code @Nvnunen : met die gegevens kan ik je niet helpen @Demicaptur : 8703 is je code
zo, dat was weer een hele rits, niet in de gaten gehad.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ...
[mention]Brendan1[/mention] : 55-- is een deel van je code en om de vakantie onderweg een beetje spannend te houden zeg ik niet dat er op -- de cijfers 03 moeten staan, zou te makkelijk zijn
@Knoefp : Je hebt 3 pogingen om de juiste code in te voeren.
Zou je beginnen met 9999, dan is dat poging 1
Doe je daarna 9998, dan is dat poging 2, en geloof het of niet, je bent er, je code is 9998
Goedemorgen allemaal,
Ik heb net een leuke 2009 Megane Cabrio voor mijn vrouw gekocht..
De radio doet het op dit moment helemaal prima maar voor de zekerheid wil ik graag de radio code hebben.
Kunnen jullie me helpen?
alvast bedankt!
Mijn dochter had een Clio2 Initiale uit 2005, maar heeft die tegen een boom geparkeerd. Auto total loss, maar de radio is er uit. Nu heb ik de code niet meer en ik wil hem in haar nieuwe Clio 3 zetten. Kan iemand voor mij de code achterhalen?
Gegevens op sticker:
8200367500
F138-SECURITY
RNDR3650004210
RENRDW222-01
FD02 0505 0004210
Bedankt voor de snelle reactie Mathijs. Gelukkig is alles redelijk goed afgelopen, alleen blikschade, maar het is wel schrikken.
Toegevoegd in 2 uren 33 minuten 21 secondes:
Ik heb er nog 1, de originele radio uit de Clio 3 van mijn dochter. Ik dacht simpelweg de radio uit de Clio 2 over te kunnen zetten (omdat dit een luxere uitvoering is), maar het front is dus anders, net iets smaller. Hij doet het wel dankzij de code van Mathijs, maar past dus niet mooi in het dashboard. Moet ik dus weer de originele terugzetten.
Gegevens zijn:
8200 607 915
Q497-SECURITY
RNRDCA60004405
RENRDW330-00
FD0006210004405
Ook ik ben de code kwijt van onze Clio 4 2015 na het vervangen van de accu Het chassisnummer is VF17RJLOH51801538.
Ik durf de radio er niet uit te halen en zou ook niet weten hoe. Hoop dat het hiermee kan lukken.
Vast bedankt
Appie
@ap1 : nee helaas, met je chassisnummer kunnen wij niks, daarvoor moet je naar de garage of wat helemaal bovenaan de pagina staat, de MyRenault app downloaden zou kunnen helpen en daar je chassisnummer invullen.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr: MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
haha, da's omdat sommige mensen een O schrijven terwijl er een Q staat, maar dat is niet altijd goed zichtbaar op het stickertje.
In dat geval zou je code 9866 geweest zijn, maar nam de gok dat je goed gekeken had en dat er 281152928RT0177 en niet 281152928RTQ177 stond.
Ik wil graag mijn radio-code opvragen van mijn Renault Clio 0.9 van 2014. Gegevens welke boven op radio staan zijn:
Part name: RADIO-CAR
Part code: 2811 53868R - - A
Supplier code: 276 660
Model nr : LAN5210WR1
Config. E15RWB
HW Ver: 1.6.4
SW Ver: 4.0.3
Onder barcode: 409428608
Onder onderste barcode: 281153868RTQ386
Rechtsonder: MEZ64202506
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
