DAB ontvangst komt niet terug
running dutchman
Sinds een paar maanden heb ik geen DAB ontvangst meer in mijn renault clio . Als ik dan wil overschakelen naar FM ontvangst , dan pakt hij de FM ook niet meer . Met een beetje geluk dan pakt hij hem na een keer of 200 te hebben gedrukt op de FM toets . Als ik dan na een paar dagen weer de DAB functie wil inschakelen , dan herhaalt zich dit proces weer . Kortom de DAB doet het niet meer en met een beetje geluk krijg ik wel de FM functie nog terug . Heeft iemand dit ook wel eens gehad en wat valt er aan te doen ?
IanMoone
- Ervaren lid
Re: DAB ontvangst komt niet terug
Misschien is je antenne niet meer goed of zit los van je systeem
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Renault47
- Renault kenner
ik had hetzelfde verschijnsel met mijn Captur 2019. DAB deed het eerst wel maar opeens niet meer; FM was niet geweldig maar deed het soms wel. Garage kon het niet vinden en dacht aan antenneprobleem. Door puur toeval probleem opgelost; ik had een usb stick in de navi gedaan om te kijken voor een update. Toen ik de usb stick in de toolbox van Renault deed kreeg ik de melding dat er een nieuwere systeemversie was. Deze versie met de stick ingevoerd en DAB en FM werkte perfect (en nog steeds).
Verwijderde gebruiker 41109
Bij mij moet DAB ontvangst nog steeds komen.... Zit er wel op, maar doet helemaal niks. FM doet het wel. Dealer kan niets vinden en heeft geen oplossing en dat het aan het netwerk ligt.
Heb je soms een oplader in de sigaretten aansteker zitten?
Bij mijn Skoda valt DAB+ geheel uit als ik iets aansluit op de USB poort van de oplader.
Zelfs als ik een telefoon aansluit op de geïntegreerde oplader van mijn 12V koelbox, dan valt DAB+ meteen uit.
Er zit wel een USB stick met muziek in een van de USB poorten. Ook dit gaat overigens niet goed, telkens als ik de auto start wordt de USB stick niet herkend. USB stick verwijderen en er opnieuw insteken lost dan het probleem op met de USB stick. Het is mij nog niet opgevallen dat als de USB stick is verwijderd, DAB ontvangst dan wel functioneert. Zal ik eens proberen.
Weergaves: 1773 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Weergaves: 2709 -
Laatste bericht door MavhRik
24 aug 2024 13:16
Megane 3 Aftermarket radio met carplay en dab gezocht
door prosperot » 02 mei 2024 14:23 » in Electronica -
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door prosperot
02 mei 2024 14:23
Reacties: 8
Weergaves: 2422 -
Laatste bericht door briksem
15 mar 2025 13:01
[Arkana] - DAB Radio - niet bij elke zender icoontje
door Jonault » 17 okt 2024 09:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 935 -
06 nov 2024 21:46
Weergaves: 826 -
25 apr 2026 09:49
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2428 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
