Wiellager?
Joykangoo
Laatste bezoek: 04 mar 2025 13:11
Wiellager?
Bericht door Joykangoo »
Gisteren erachter gekomen dat ik flinke speling heb op de voorwielen.
Als ik de auto op de krik zet en de wiel boven en onder vasthoud kan ik ze flink heen en weer bewegen.
Wielmoeren zitten vast.
Ook met wiel eraf kan ik de schijf aardig bewegen.
Met rijden merkte ik op
Lichte geruis/gerinkel bij gaslos.
(Kan dit door slechte wiellager).
Rotonde naar links een soort geluid van piepende banden maar dit kunnen ook de banden zijn.
Weer de zoveelste onderhoud
Eerst de dis.riem toen koppeling.
Op wat voor kosten kan ik rekenen?
Zou ik de complete fuse kunnen brengen voor het persen van de lager?
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Wiellager?
Kijk goed naar de fuseekogels ( links en rechts 1).
Wiellager ook goed mogelijk, maar even goed kijken waar het weg komt.
Het lijkt erop dat je niet de beste auto gekocht hebt, en onderhoud/defecten horen er nu eenmaal bij helaas.
de mon
Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Re: Wiellager?
Bericht door de mon »
Bij de Kangoo 1 (tot 2001), met opgekrikte wielen zitten boven de veerstoelen los in de zitting. Het lijkt of er veel speling is.
De types erna hebben dit soort verschijnsel niet.
Zijn de rubbers van de draagarmen nog goed, door olielek rechts wordt dat rubber mals. Fuseepen kan loszitten of versleten zijn. Veerpootlager boven kan slecht zijn. Die veren durven ook doorroesten. De sporing is dan onjuist zodat je bij een bocht fluitende banden hebt.
Joykangoo
Re: Wiellager?
Het was de wiellager is opgelost bedankt voor de hulp
