Hallo
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen.
Echer + ik krijg hem niet losgedraaid. Het ziet er uit als een plastic staafje, dat mbv een soort plastic plaatje is vastgeklikt in de deurpost. Maar ja, ik durf er ook niet te hard aan te trekken.
Tips?
Deurcontact verlichting verwijderen
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Deurcontact verlichting verwijderen
Kost niet veel, koop eerst maar 2 nieuwe.
Als kontakt eruit geraakt is gaat het toch meestal stuk, het zijn weerhaakjes. Erin gaan ze vanzelf. Verlies de draad of stekker niet als je los koppelt van dat kontakt.
Bij jouw gaat bb de binnenverlichting niet uit na 10 - 15 minuten?-Blijft je binnenverlichting branden als je rijdt?-De schakelaar op de binnenverlichting staat op uit?
MacDD
- Laatste bezoek: 06 dec 2023 10:33
Bedankt. Moet ik precies dezelfde hebben? Heb je toevallig linkje? Heb er dan maar 1 nodig, passagierskant werkt wel gewoon.
Binnenverlichting gaat wel uit vanzelf, het contact van de deur is gewoon kapot, want als ik er aan frobel werkt het een beetje
edit ; heb dit gevonden, buitenkant lijkt er wel heel erg op.
https://nl.aliexpress.com/item/32832655592.html
de mon
Als NL mens kun je gewoon de nr plaat invoeren bij een autonderdelen website.
- 676 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 558 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 162 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
- 8 Reacties
- 1580 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 707 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 419 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
