Hee hee!
Ik heb een Megane 1.2 TCE BOSE uitvoering uit 2017, sinds januari. Super tevreden met de auto, rijdt als een zonnetje, helemaal geweldig. Half jaar garantie erop genomen, aangezien ze tegenwoordig een godsvermogen vragen voor al die pakketten die je af kan nemen, geen enkel probleem gehad, nog steeds niet.. maar ik heb wel een vermoeden dat er iets aan begint te komen, ik weet niet wat en mijn vaste monteur kan het gevoel en geluid wat ik heb ook niet goed plaatsen. Vandaar mijn bericht.
Als de auto goed warm is en ik rij een lange afstand, merk ik een dof geluid en gevoel als ik schakel van 1 naar 2 en de koppeling los laat en gas bij geef. naar de andere versnellingen heb ik dit niet. Als ik in die versnelling het gaspedaal ingedrukt heb en een beetje loslaat, zie ik dat mijn pook een beetje op en neer stottert. Ik kan in zijn 2 ook zonder problemen wegrijden, geen slippende koppeling of dergelijke. Maar het lijkt net of er iets op en neer gaat als ik hem in de 2e versnelling zet.
Nou zat mijn monteur aan vliegwielmassa te denken in combinatie met koppeling, maar vindt dit met huidige kilometerstand van 89000 wel erg vroeg...
Iemand toevallig een idee of iets? Wat mij een beetje op weg kan helpen...
Beginnend probleem schakelen, versnelling
ronny530
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
Re: Beginnend probleem schakelen, versnelling
Het enige wat relevant is betreft de problemen met het schakelen van de eerste naar de tweede versnelling maar terzijde.
Als de versnellingspook mee gaat bewegen en u een dof geluid hoort met schakelen verdenk ik meer een motorsteunrubber die losgekomen is dan de koppeling of versnellingsbak. Tijdens het wegrijden en overschakelen moet de motor alle krachten opvangen en die krachten worden door de motorsteunen opgevangen maar als de auto op snelheid is valt het veel minder op omdat de motor minder kracht hoeft te zetten.
verivendi
- Laatste bezoek: 28 feb 2024 23:15
Motorsteunrubbers zijn nagekeken, zijn in orde.
- 17 Reacties
- 3105 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 1039 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1416 Weergaves
- 466 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 694 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
