Startonderbreker Renault Twingo 2006
Renault_2006
Bericht door Renault_2006 »
Hallo allemaal.
Ik heb een Twingo van het bouwjaar 2006, en de startonderbreker doet het niet meer, (rood lampje blijft knipperen en de auto start niet) Heeft iemand een oplossing om de startonderbreker permanent uit te schakelen?
Re: Startonderbreker Renault Twingo 2006
Er zijn verschillende aanbieders via Google te vinden, forumlid mr chip als die nog actief is doet dat ook.
Heb je een reserve sleutel welke je kunt gebruiken voor tijdelijk? Meestal is de oorzaak de sleutel (plip), maar die zijn duur..
Renault_2006
Ik heb geen reserve sleutel, alleen 1 sleutel. Auto heeft ook geen centrale deurvergrendeling, dus sleutel zonder knopje.
Is het niet mogelijk om een noodprocedure uit te voeren? Om de auto te kunnen starten?
Via internet heb ik gezien dat iemand met een draadje de startblokkering heeft kunnen uitschakelen,
door middel van het draadje op de - van de accu te doen en de andere kant op de pin van een microchip
achter de motorcomputer, alleen de motorcomputer bij mijn twingo is heel anders dan op de video.
Zover ik me herinner heeft de twingo geen optie tot noodprocedure om de auto te starten.
Forumlid mr chip kan je vast verder helpen.
startonderbreker-startblokkering-verwij ... 31986.html
Renault_2006
Probleem is opgelost! Chip in de sleutel zat los, vandaar dat de auto moeilijk deed.
Dank u wel voor uw hulp!
Gelukkig een gratis oplossing dus!
Hopelijk blijft het wat betreft sleutel perikelen hierbij.
