code invoeren cd/autoradio deh-2096zrn
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 12 jan 2012 23:17
Hallo
Door werkzaamheden moest ik de accu ontkoppelen en de cd/autoradio werkt niet meer.Ik moet een code invoeren, stond op de bovenkant van de cd/autoradio, maar hoe moet ik deze invoeren?? Helaas ik heb geen handleiding.
Misschien kan iemand mij vertellen hoe het moet.
Bij voorbaat dank.
Henk
Bij voorbaat dank.
Henk
- Posts in topic: 9
Je kunt het met handbediening doen.
Draai aan het wieltje en als je de juiste nr hebt,
druk je op het knopje om het volgende nr in te voeren.
Als alle nr.s op de juiste plek staan hou je dat knopje waar mee je ze veder zet, ingedrukt.
Makkelijkste vind ik persoonlijk gewoon de cijfer toetsen op de radio zelf gebruiken.
Bijv. code 3145 invoeren als volgt:
3X op knop 1 drukken
1X op knop 2
4X op knop 3
5X op knop 4
Code bevestigen door knop 6 ingedrukt te houden tot je een piep hoort.
Voer je een foute code in dan blokkeert hij een tijdje, met elke foute code duurt dit steeds langer met een max. van 30 min. je moet dan even wachten tot hij weer wordt vrijgegeven.
1X op knop 2
4X op knop 3
5X op knop 4
Alleen heeft een Espace III geen toetsen op de radio...
De radio unit zit verborgen onder de passagiersstoel.
Het kan eventueel ook met de afstandbediening, als die nog aanwezig is.
beste Wesley/Renier/Rossy
Ik heb jullie uitleg opgevolgd, mijn dank daarvoor, maar helaas in het display blijft het nog steeds op OFF staan, ik denk dat er meer aan de hand is met deze cd/autoradio.Misschien hebben jullie nog een tip om het te controleren.
Rossy deze cd/autoradio zit niet onder de passagiersstoel maar hangt onderaan het dasboard.
groet Henk
groet Henk
Okee, dan is het een andere versie van de radio.
Renault heeft een aantal verschillende versies gebruikt.
De code staat nooit op de radio, waar deze code wel voor is, weet ik niet, ik ben het wel vaker tegengekomen.
Ga met de auto en de losse radio langs een dealer om de juiste code op te vragen, dan moet het wel lukken.
Tenminste ik neem aan dat het wel lukt om een code in te voeren, alleen dat de code niet juist is.
beste Renier
Nadat ik volgens jouw werkwijze verschillende malen heb geprobeerd de code wil invoeren hoor ik geen pieptoon nadat ik knop 6 in gedrukt houd.
Display geeft aan OFF.
Dus misschien is er meer aan de hand.
groet Henk
groet Henk
Hallo Rossy
De code heb ik gekregen van een Renault dealer. Ik neem aan dat het een juiste code is
groet Henk
groet Henk
- Posts in topic: 9
Er zijn ook verschillende type's radio's, misschien werkt het bij de 1 wel en bij de ander niet.
Maar met de handbediening lukt het altijd. Heb je dat al geprobeerd?
Post eens een foto vd radio, dan weten we waarover we het hebben, Renault heeft zoveel types gehad
Als je de code van de dealer hebt gehad dan moet die je toch ook wel even willen helpen met hem activeren?
- Posts in topic: 9
De code stond op de radio geschreven.Renier schreef:Post eens een foto vd radio, dan weten we waarover we het hebben, Renault heeft zoveel types gehad.
Mist iemand een radio??
Het makkelijkste is gewoon even met de handbediening bij het stuur.
Dat werkt bij alle type's.
Wesley
Jouw uitleg om aan het wieltje te draaien, waar kan ik zien welk nummer ik heb? in het display van het dashboard??
henk
henk
- Posts in topic: 9
Re: code invoeren cd/autoradio deh-2096zrn
Ja klopt.haje schreef:Wesley
henk
code invoeren
Wesley
Er is niets op het display te zien, blijft op OFF staan, maar het contact hoe moet het staan zonder of met draaiende motor??? of maakt het niets uit ???
groet Henk
groet Henk
- Posts in topic: 9
Re: code invoeren
haje schreef:Wesley
groet Henk
Je moet het contact aan zetten,
dan druk je de radio aan,
dan komt er in het display "code" te staan,
waarna dat verspringt in "0000"
dan kun je de juiste nr's in voeren,
als ze er in staan Bijv. "8490"
hou je het knopje waarmee je naar het volgende nr gaat ingedrukt
en dan zou die aan moeten gaan.
Als het nu niet lukt Dan zou je toch even een foto moeten maken,
om te kijken wat voor radio het is, en wat het display aangeeft.
wesley
hierbij de foto van mijn cd/autoradio, ik heb jouw advies opgevolgd maar helaas het display blijft op OFF staan.
groet henk
groet henk
- Posts in topic: 9
Is de radio met hand bediening? d.w.z een afstandsbediening bij het stuur?
wesley
ja handbediening bij het stuur. helaas geen afstandsbediening
henk
henk
- Posts in topic: 9
Dan moet het zo gebeuren zoals ik schrijf.
En anders is toch denk ik je radio kapot.
wesley
ik denk het ook omdat het display niet doet, maar tot zover bedankt
groet Henk
groet Henk
Haje, zijn de zekeringen nog heel? Volgens mij zit er achterop de radio ook nog een 10 amp. zekering, en in de zekeringkast ook nog een. SUC6
willem ik zal het controleren bedankt voor de tip
henk
henk
willem
allebei zekeringen zijn goed.
henk
henk
- Posts in topic: 9
Dan zou ik even kijken of er spanning op komt te staan als je het contact aan en uit heb staan.
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Als ik zo even tussen de regels door lees, dan krijg ik een paar vragen:
wat is de reden dat de dynamo is vervangen??
mischien heeft die een piekspanning opgewekt, hierdoor je radio elektronisch beschadigd??
want ik vind het wel merkwaardig dat het direct na de reparatie is gebeurd
Ja, Dexter, dat zou zomaar kunnen. Je moet tegenwoordig zo voorzichtig zijn met de elektriek aan boord!
- Laatste bezoek: 03 mei 2025 08:03
Heb van onze garage begrepen dat je op moest passen met start hulp wanneer je met een lege accu staat.
Schijnt ook allerlei pieken te geven met rare mogelijke storingen tot gevolg.
Blijkbaar hebben ze bij Renault een speciaal accu starthulp apparaat, de verkoper vertelde namelijk dat als we ooit met een lege accu zouden komen te staan, we hun maar moesten bellen en dat ze dan gelijk zouden komen, maar onder geen beding starthulp van een andere auto moesten nemen of aan een ander moesten geven.
- 832 Weergaves
Laatste bericht door kjtdominicus
- 350 Weergaves
Laatste bericht door freekpul
- 319 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 368 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 1075 Weergaves
Laatste bericht door Johan1969
- 204 Weergaves
