Let op: registratieproblemen
nee helaas, met je chassisnummer kunnen wij niks, daarvoor moet je naar de garage of wat helemaal bovenaan de pagina staat, de MyRenault app downloaden zou kunnen helpen en daar je chassisnummer invullen.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr: MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Rick0548 schreef: ↑26 aug 2023 16:18
Ik ben de radio code van mijn auto kwijt
1138 is je code
Hallo ik ben nieuw hier en ik ben mijn code kwijt zou u mij kunnen helpen.
Model 22DC279/62P
TOA236
RN279F10242925
PROD No FD0301170242925
Barcode 7700434425TA236
700 434 524
Alvast bedankt
hoi. wat is de radio code van mijn cabasse radio . renault part no : 8200411128
model no : PN-2806W-A
serial no : PN2806WA 0003390
heb een renault espace 4. phase 2 uit 2006
@hozzes3 : dat is zo te zien je cd-wisselaar/speler, daar staat geen code op @peter_verbeek : 1932 is je code
Hi! Ik heb de radio uit de auto gehaald en een sticker gevonden. De auto is een Renault clio estate. Kan iemand nu de code achterhalen? Bij voorbaat dank!!
@C24rrie dan moet je even de gegevens van je radio geven, dit is niet je radio maar je cd-wisselaar.
@c24rrie: normaal gesproken heb je voor dit systeem geen code nodig. Als alles correct aangesloten is, dan zou alles moeten werken. Alleen bij het uitwisselen van de navigatiecomputer onder de passagiersstoel heb je een code nodig.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Goedeavond
De radio is er even uitgeweest maar nu heb ik geen radiocode
Gegevens van de radiosticker zijn
8200 633 644T
W806 security
RNRDQ60006101
RENRQ333-10
FD000620000610
RichTrip schreef: ↑13 sep 2023 16:04
Oké..dank je wel voor de info..ik kreeg met auto starten vraag naar code op het scherm en dacht dat dit van de radio was..toen ik de auto de dag erna starte was vraag naar code weg ..vond het raar en wist dus niet waarom er om code gevraagd werd..dan de garage maar ff laten checken als het zich weer voordoet..dank je wel
@Berten jolanda : mocht je hem nog zoeken, de code is 3183 @Sjonkbloed : De code die je zoekt is 6211, veel plezier gewenst met je nieuwe aanwinst
@dewitte73 : Mocht je nog zoekende zijn, 1064 zou je code moeten zijn.
Onze autoradio/ navigatie is er uit geweest voor het inbouwen van een rittenregistratie systeem maar vraagt nu om een 4 cijferige code hierbij een foto van de gegevens.
Groeten Nico
Hallo. Ik heb een Renault traffic en heb de zekeringen er een keer uit gehaald omdat mijn koplampen het niet deden. Later bleek dat ze precies tegelijk stuk zijn gegaan.
Doordat de zekering er uit was is de radio even spanning loos geweest, waardoor ik nu de code opnieuw moet instellen.
Zou je me de code willen geven?
Renault 8200 354 519
8200354519T
D967-security
blijkbaar mis ik af en toe een notificatie, nou ja
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
