Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie [opgelost]
daanvdl
Beste allemaal,
Afgelopen weekend heb ik met succes de officiele RVC (rear view camera) achteraf gemonteerd in onze Scenic IV (Phase2, 2020) Bose uitvoering.
Een stukje verwachting management: De operatie is niet complex, maar wel tijdrovend.
Waarom geen universele (goedkopere) oplossing?:
Ik heb diverse 'universele' (NTSC) camera setjes bekeken.
Deze universele camera's werken vaak op 12V (in tegenstelling tot 6V welke vanuit de RLINK main-unit wordt gevoed). Ze hebben dus als nadeel dat de 12V voeding vanuit de achteruitrij-verlichting moet worden getapt.
• Dit zorgt niet alleen voor kabelknipperij, maar resulteert bovendien voor storingen aangezien de camera nog even actief blijft bij het wegrijden in het scherm. De achteruitrij-voeding zal direct naar 0V zakken bij het naar DRIVE of 1e versnelling schakelen, waarvoor het camera signaal wegvalt en er een storing optreed. Dit is niet schadelijk, maar ook niet gewenst.
• Daarbij zijn sommige universele camera's reeds voorzien van beeldlijnen waardoor dit voor 'dubbele' belijningen zorgt.
• Tot slot word er voor plaatsing van een universele camera vaak gekozen voor de kenteken verlichting. Dit zorgt voor een onjuiste hoek en komt daarmee niet meer overeen met de beeldlijnen die RLINK toevoegt.
Zaken om rekening mee te houden:
- De bijgeleverde handleiding is bedoeld voor Renault Part 8201672184. Deze set bevat alle benodigd onderdelen. De set kost nieuw ongeveer €280 (September 2023) en is verkrijgbaar via de dealer maar (soms) ook via eBay en aanverwanten.
- Zorg dat je droog kan werken en voldoende ruimte rondom te auto hebt.
- De gehele operatie heeft mij ongeveer 6u gekost. Dit is incl activeren.
- Zorg voor handschoenen. Sommige delen zijn scherp.
- Zorg dat je een interieur demontage setje hebt om schade te voorkomen
- De RLINK module onder het dashboard (boven het dashboard kastje) is slecht bereikbaar. Bewaar hiervoor enige kalmte en rust:-)
- Soldeer ervaring is een pre, zie "RLINK2 connectie"
- Disclaimertje: Een Debug USBstick, CLIP of DDT 4ALL is nodig. Zorg ervoor dat je je voldoende inleest in de materie. Onjuiste settings kunnen grote problemen opleveren.
Benodigheden:
- T20 schroevendraaier
- T30 schroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- Philips (kruis) schroevendraaier
- Dopsleutel 10
- Trekveertje
- Isolatietape
- Klein handzaagje
- 10 bakjes om de schroeven/clips per stap te kunnen opbergen
- Optioneel, maar aan te raden: kit-C32p -> https://nl.aliexpress.com/item/1005004474479178.html
- CLIP of DDT4ALL of debugmode
RLINK2 connectie:
De RLINK module onder het dashboard (boven het dashboard kastje) is zeer slecht bereikbaar.
In de handleiding staat beschreven waar je een opening dient te maken dmv van een klein handzaagje of soortgelijk gereedschap.
De te maken opening geeft je geen zicht toegang, maar je kan er wel met je hand in om 'te voelen'. Zorg dat je de locatie op de tekening van de te maken opening aanhoud om te voorkomen dat je overige bekabeling beschadigd welke achter het kunststof is verwerkt.
Vervolgens zal je 'op gevoel' de huidige stekker uit de RLINK module moeten halen. Vanuit de bijrijdersstoel gezien zit deze iets rechts uit het midden aan de onderzijde van de RLINK module. Het betreft de meest brede stekker in de RLINK unit.
Ik heb er voor gekozen om de bestaande bekabeling van de los gehaalde stekker intact te laten in tegenstelling tot de handleiding. Dit heb ik als volgt opgelost:
Stap 21 en 22 uit de handleiding kan je vervangen met een injector cable. Hiermee houd je dus de bestaande bekabeling intact.
De werkwijze is als volgt:
Verwijder de tulp stekker van de kit-C32p en strip de twee kabels.
Soldeer de 4 adres (sectie/zakje B) uit de Renault 8201672184 set aan pin 21 t/m 24 van de injectorcable.
Pin 21: Geel
Pin 22: Paars
Pin 23: Rood
Pin 24: Grijs
Zie de bijlage voor een schematische weergave.
Activeren:
Ik heb de camera geactiveerd via de debugmode;
DiagRW -> RearViewCamera - > Present -> Save -> Restart RLINK.
Uiteraard is dit ook mogelijk met CLIP en DDT4ALL.
Scenic Phase 2:
De bijgevoegde 2017 officiële dealer handleiding is duidelijk en is voor 99% toepasbaar op de Scenic Phase 2.
Enkele kunststof clips zijn in Phase2 gewijzigd in bouten, maar zitten op dezelfde plek.
Benodigheden:
- Dopsleutel 10
- Trekveertje
- Isolatietape
- Klein handzaagje
RLINK2 connectie:
Pin 21: Geel
Pin 22: Paars
Pin 23: Rood
Pin 24: Grijs
Activeren:
Scenic Phase 2:
Re: Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie
Welkom op ons forum.
En een mooie eerste posting.
daanvdl
Dank Rob!
Ik heb nog één toevoeging:
In stap 9 van de handleiding verwijder je de chromen strip van de achterbak-klep.
In mijn geval waren 2 van de 4 moeren gecorrodeerd waardoor ik deze niet zonder geweld los kreeg.
Ik heb dit opgelost door de drie stekkers van de nummerplaat-verlichting en druknop te verwijderen om vervolgens de complete kap te verwijderen.
Van de oorspronkelijke chromen strip heb ik voorzichtig de uitsparingen van de moeren weggeknipt/gezaagd waardoor ik de bouten en moeren kon loshalen met een tang. Bijgeleverd bij de set zit een nieuwe chromen strip met de uitsparing van de camera, dus de oorspronkelijke chromen strip heb je niet meer nodig.
Belangrijke reminder: Vergeet niet bij dezelfde stap (9) de bijgeleverde nieuwe 4 bouten en 2 insert moeren te plaatsen op de nieuwe chromen strip uit de set. In totaal zijn dit er dus 6. Dit word niet in de handleiding vermeld. Ik kwam er bij de laatste stap achter dat ik 2 insert moeren was vergeten te plaatsen waardoor ik alles opnieuw moest loshalen.
Zeg maar Ron.
Kata
Mooie uitgebreide stap voor stap tutorial.
Knappe aanwinst voor wie het ook aandurft.
O ja, welkom daanvdl!
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Red-Devil84
- Lid - en hoppa, logo 2
Lees ik het dan goed als je de kabel besteld je niks hoeft te doen aan de originele kabel?
en werkt dit ook voor een kadjar uit 2016 met een rlink systeem.
originele camera erin bouwen en de kabels leggen is het probleem niet voor mij
daanvdl
Dat klopt. De Kadjar heeft de zelfde aansluiting waardoor je dus dezelfde injectorkabel kunt gebruiken.Red-Devil84 schreef: 29 sep 2023 19:41 Lees ik het dan goed als je de kabel besteld je niks hoeft te doen aan de originele kabel?
Het Renault part nr voor de Kadjar is: 82 01 683 75
Bijgevoegd de dealer handleiding voor de Kadjar.
Red-Devil84
Re: Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie [opgelost]
Dankje
als ik dus een camera van de sloop koop origineel van renault en ik breng die kabels naar voren met de zelfde kleur volgorde. koop een kabel via ali en soldeer daar de camera op zodat ik het originele heel hou dan zou het moeten werken
daanvdl
Klopt. Houd er rekening mee dat je naast de camera ook de strip mogelijk dient te vervangen. De huidige strip heeft hoogstwaarschijnlijk geen uitsparing voor de camera.
Red-Devil84
bedankt voor de tip dan moet ik zorgen dat ik die erbij krijg met de originele stekker waar ik zelf de kabels kan van gaan verlengen
Red-Devil84
gaat dit ook werken in een kadjar
https://nl.aliexpress.com/item/10050044 ... ry_from%3A
erikmaarten
- repeating visitor
Bedankt voor de uitgebereide inbouw beschrijving. Stap voor stap gevolgd en daardoor een werkende camera.
Ik heb nog paar aanvullingen:
Door kap bijrijders kant deurzijde onder dashboard kast is de stekker op het gevoel te bereiken en los te halen. (Kwam ik na uur klooien achter). Hand langs achterkant kastje omhoog en dan voel je de kabel van de stekker. Met zaklampje ook net te zien. door de geadviseerde injector cable te gebruiken is deze makkelijk weer terug er in te steken.
Camera van scenic 4 is gelijk aan die van megane estate en talisman. Draadkleuren: Rood +6v zwart -6v geel video en wit video afscherming. Art nr 284624085r0, 284422080r, 284f44901r.
Aan binnenzijde bumperstrip is vormpje zichtbaar waar camera hoort. (Trapezium vorm naast kofferbak schakelaar) Als je deze eruit haalt met dremel of boormachine past daar de originele camera in.
Mvg Erik
Mvg Erik
daanvdl
Fijn dat het gelukt is, Erik!
Het bereiken van de stekkers achter het dashboard zijn, door het ontbreken van zicht, de grootste uitdaging
Laatst gewijzigd door Pepone op 18 mar 2026 19:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan graag bij ‘Snelle reactie’ of ‘Plaats reactie’.
LexvdN
- Lid - eerste logo binnen
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een Scenic IV TCE 140 automaat uit 2018. Hierin heb ik ook een achteruitrijcamera zitten. Deze heeft als probleem dat het beeld soms compleet verstoord wordt, soms overbelicht lijkt (bleek uitslaat) e.d., waardoor het beeld niet of nauwelijks bruikbaar is. Ik dacht eerst aan condens of slijtage van de cameralens door het veelvuldig schoonmaken, maar dat lijkt het toch niet te zijn.
Ik denk eraan de camera te vervangen, maar zou dat gezien de symptomen voldoende zijn? Dan hoef ik alleen onderdeel D te vervangen en is tekening 12 uit de handleiding (2017-scenic-IV-rear-camera-view) al het werk dat ervoor nodig is?
Bedankt voor je advies!
Lex
Lex
[Captur full hybrid] 360 camera drama
door tmuld » 13 sep 2025 22:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door tmuld
13 sep 2025 22:07
[ Megane 3] Android Auto camera
door roosvicee » 16 nov 2025 13:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door roosvicee
16 nov 2025 13:05
Weergaves: 81 -
Laatste bericht door renevanoerle
17 jul 2026 11:47
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 356 -
Laatste bericht door Skylark92
16 jul 2026 17:34
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1003 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 801 -
31 jul 2025 11:24
