Olie robotautomaat
campergek
- Laatste bezoek: 02 okt 2023 12:04
Olie robotautomaat
Hallo, kent iemand de procedure om het oliepeil van de robot-automaat bij te vullen? Betreft Master 2.5 DCI uit 2007.
Re: Olie robotautomaat
Eigenlijk hoeft dat niet bijgevuld te worden, is er een lek?
Het oliepeil stijgt zover ik weet tijdens het gebruik.
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Bij de robot automaten die ik ken. zit een tankje met een peil streepje voor de hydraulische olie.
En een tankje voor de vloeistof voor de bediening van de koppeling.
campergek
Er is inderdaad een klein lek, waarschijnlijk pompas. Automaat deed raar, na bijvullen na enkele km weer in orde. Nu geen tijd om te laten repareren, mijn universele garage begint er niet aan, dus nog een specialist zoeken. Iemand suggestie in regio 0492/ 0413 ?
Een kleine hoeveelheid olie kun je zo wel bijvullen, de robot unit inlezen gaat via obd/garage.
De druk is hoog, teveel olie komt er vanzelf uit.
- 445 Weergaves
- 745 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 966 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 386 Weergaves
- 14 Reacties
- 444 Weergaves
