Service beurt
Jan senic
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 28 jun 2025 09:53
Service beurt
Wil mijn auto scenic Megane 1.6 16v bij 2002 een service beurt geven omdat ik deze pas heb aangeschaft en geen historie er van weet .
Nu is mijn vraag welke onderdelen zoals bougies en luchtfilter ,oliefilter zijn goede merken voor deze motoren.
En welke zeker niet
En welke zeker niet
- Posts in topic: 5
Re: Service beurt
Alvorens geld uit te geven lijkt me het een goed idee de staat van de auto in kaart te brengen, is immers 21 jaar oud.
Heel slechte onderdelen zijn er niet in de zin van filters, gebruik zelf meestal febi, of een huismerk. (Blueprint), zoveel testen laten zien dat er slechts een marginaal verschil in zit.
Bougies zijn in deze goedkoop, beperkte levensduur van 60dkm. Is een huismerk ook prima geschikt voor.
Zou denken bij een servicebeurt:
-olie+filter, aftapring
-transmissie olie+aftapring
-luchtfilter
-pollenfilter
-bougies
-remvloeistof
-distributieriemset,waterpomp,koelvloeistof,multiriemset
-gasklep reinigen
Als je geen historie hebt is het altijd een risico.
Er zijn een aantal gekende pijnpunten, onder andere:
-roest dorpels
-dwarsbalk achteras roest
-remleiding links achter, boven hitteschild. Roest
-schokdempers achter die afbreken
-sensor stuurbekrachtiging lekt
-draagarmen voor
-luchtfilter
-pollenfilter
-bougies
-remvloeistof
-gasklep reinigen
-roest dorpels
-draagarmen voor
Jan senic
- Posts in topic: 6
Re: Service beurt
Hartelijk bedankt voor de goede en snelle reactie weet ik gelijk waar ik naar moet kijken en welke onderdelen ik kan bestellen.
- Posts in topic: 5
Re: Service beurt
Er zijn natuurlijk meer aandachtspunten, tijdens het sleutelen kom je meestal nog wel wat tegen.
Overigens vergeten maar een fijne nu het nog lekker weer is. De bdp sensor (even googlen), is er nog niet aan gesoldeerd zou ik adviseren een nieuwe sensor en stekker te plaatsen en elk jaar even de verbinding reinigen/invetten.
Jan senic
- Posts in topic: 6
Re: Service beurt
Wie kan mij uitleggen of heeft een foto of plaatje van waar de snelheid sensor zit bij mijn auto kan hem niet vinden heb al een nieuwe maar kan echt niet vinden waar de oude zit op mijn versnellingsbak
- Posts in topic: 5
Re: Service beurt
Ik vermoed dat het 2002 model het snelheid signaal van de abs krijgt, en de bekende sensor niet meer heeft.
Jan senic
- Posts in topic: 6
Re: Service beurt
Is dit filmpje van een Renault Megane Scenic 1.6 16v bj 2002
- Posts in topic: 5
Re: Service beurt
De locatie is hetzelfde, volgens mij ergens in 2001 over gestapt naar abs signaal voor snelheid.
Dus zit de sensor daar niet, dan is ie er niet.
Jan senic
- Posts in topic: 6
Re: Service beurt
Oke morgen is even zoeken hij moet voor de apk werken toch en als hij er niet zit wat dan hoe werkt hij dan via de abs zit daar dan een sensor of wat.
- Posts in topic: 5
Re: Service beurt
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... leapparaat
Een snelheidsmeter op de telefoon is dus voldoende, wel aanleveren bij de keuring.
Het abs meet de wielsnelheid, en het electronisch regelapparaat maakt daar een snelheid van.
Je zal dan moeten gaan meten adhv een electrisch schema waar de fout zit, als de meter niet werkt.
Jan senic
- Posts in topic: 6
Re: Service beurt
Even een vraag over de snelheidsmeter .
Las ergens dat het probleem ook de witte stekker onder de accu of zekeringkast kan zijn.
Maar heb nu twee witte stekkerverbindingen gevonden onder de zekeringkast welke is het de voorste of de achterste .
Hoop dat iemand het weet ik kom er niet uit .
