Radiateurbalk
Psxvince
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 12 jan 2024 11:26
Radiateurbalk
Bericht door Psxvince »
Bij mijn laatste APK kwam naar boven dat de radiateurbalk erg verroest was en er ook al een gat in zat.
Daarop heb ik via onderdelenlijn een zo goed als nieuwe gevonden en deze volledig behandelt met epoxy.
Normaal gesproken heb ik een kennis van mij die monteur is die dit wel even fixt maar deze zit tot zijn oren in het werk.
Weet iemand of dit zelf te doen is en of er ervaring mee heeft?
Of misschien een goed adres die dit voor een redelijke prijs wil doen, bij Renault zelf betaal je namelijk de hoofdprijs.
Blijkbaar is dit een euvel die vaker voorkomt bij de Captur, helaas.
Scenic I 1.6
Scenic 2 Phase 1 1.6
Scenic 2 Phase 2 1.6
Scenic 3 1.4 Tce
Captur I 0.9 Tce
Psxvince
Posts in topic: 5
Re: Radiateurbalk
Niemand hier ervaring mee heeft of een goed idee heeft?
Scenic I 1.6
Scenic 3 1.4 Tce
Captur I 0.9 Tce
Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Re: Radiateurbalk
Ervaring bij de captur heb ik niet, het ziet er gelijk uit als bij menig ander Renault model.
De wielophanging zit aan het subframe, dit is een onderdeel dat eenvoudig te demonteren is zonder al te groot sleutel werk.
Het koelerpakket zal vanuit de motorruimte omhoog geheid moeten worden, dan is het verder een kwestie van ruimte maken.
Heb je wat gereedschap en inzicht is het zeker te doen.
Psxvince
Posts in topic: 5
Re: Radiateurbalk
Bedankt voor de reactie.
Waarschijnlijk zal het koelgedeelte met tie rips aan de bovenkant moeten worden vast gezet ga ik van uit zodat het niet los komt te hangen.
Dit geeft tenminste al een beetje aan hoe het moet.
Nu nog ergens een brug zien te regelen.
Scenic I 1.6
Scenic 3 1.4 Tce
Captur I 0.9 Tce
Re: Radiateurbalk
Ga er vanuit, dat het het makkelijkst werkt, om de voorwielen en wielkuipen te demonteren. Onderplaat motor natuurlijk ook, dan heb je een idee hoe of wat.
Bii eerdere modellen was dat genoeg ruimte, ergste geval zal de bumper nog los moeten.
Psxvince
Posts in topic: 5
Re: Radiateurbalk
Oke, duidelijk.
Toch meer werk dan ik dacht.
Scenic I 1.6
Scenic 3 1.4 Tce
Captur I 0.9 Tce
Psxvince
Posts in topic: 5
Re: Radiateurbalk
Goed nieuws!
De Radiateurbalk wordt door Renault vervangen, zit onder carrosserie garantie.
Schijnt een vaker voorkomende issue te zijn bij Captur en Clio dat deze zwaar verroesten.
Mensen, zou zeggen check em en laat hem vervangen wanneer roestig.
Scenic I 1.6
Scenic 3 1.4 Tce
Captur I 0.9 Tce
KDL
Laatste bezoek: 27 jun 2025 15:13
Re: Radiateurbalk
Bericht door KDL »
Dit is 'goed' nieuws en top dat je het even meldt voor de overige leden.
