Beste, mijn batterij werd losgekoppeld en nu moet ik de code van mijn radio invoeren.
Kan u mij de code geven aan de hand van de foto in bijlage?
Alvast bedankt.
5 jaar geleden een Renault Twingo 2e hands gekocht.
Afgelopen week is de kachelmotor vervangen en nu moet ik code van de Radio Classic zien te achterhalen.
Want DIE zat natuurlijk niet bij de papieren....
Kan iemand mij de code aanleveren?
Zie onderstaande foto voor gegevens:
ledereen beste wensen,
na nieuwe accu geen radio meer. Zou graag de code willen weten.
Model no: 22DC278/62B
TOV125
RN278F30469477
Prod no: FD0403190469477
8200057681TV125
8200057681--C
4825 gaat niet
Als je te vaak de verkeerde code hebt ingevoerd, dan moet je even de radio 45minuten tot 1 uur aan-één-stuk aan laten staan, dan kan je opnieuw de code invullen.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
@Raymond Brouwer : 1738 is je code, het jaar van de bouw van het Paleis op de Dam:
- In 1738 werd de bouw van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam voltooid. Dit imposante gebouw, oorspronkelijk gebouwd als stadhuis, is een belangrijk architectonisch monument in Nederland en een symbool van de Nederlandse Gouden Eeuw.
Dus mocht je de code vergeten, '...oja, paleis op de Dam....' (toetst vervolgens postcode in.... )
Code radio clio 2015
Mijn vrouw haar auto clio ke haar batterij is hellemaal plat gegaan vanacht..
Ik ben hm nu aant opladen maar ik moet blijkbaar een radiocode invoeren... deze kan ik nergens terug vinden...
Kunnen jullie misschien mij helpen?
Mvg Gérard Meylaers
Door het vervangen van de accu vraagt mijn radio/nav systeem om de 4 cijferige validatiesleutel. Kan iemand me hier met behulp van de bijgevoegde foto aan helpen?
Alvast dank.
Het betreft een renault captur uit 2015.
Groeten Esther
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
