Daklijsten vastmaken Scenic 1
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Na grote in- en externe reiniging en poetswerk v/d RX4, zou ik de daklijsten vast weer strak op het dak willen krijgen. Er zit nu veel ruimte tussen dak en lijst. (Is al 10 jaren het geval)
Zit te denken aan lijmen of kitten en daarna met gewicht of klemmen op de plaats houden.
De lijsten zijn overigens niet erg flexibel meer na 22 jaren, dat zal ook wel de oorzaak zijn.
Iemand tips?
Alvast bedankt.
Re: Daklijsten vastmaken Scenic 1
Met ruitenkit blijft dat heel goed op de plek.
jans01
Bedankt voor de reactie. Bedoel je dan de ruitenkit v/d bouwmarkt of die b.v. Carglass gebruikt. (Daar is bij onze Safrane ooit de benzinetank mee gedicht)
Dat laatste, gebruikte we in de garage ook daarvoor.
Het weer loshalen is dan een ander verhaal natuurlijk.
