Blokkade deel rugleuning.achterbank
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 aug 2023 14:48
Het lukt niet een deel van de achterbank omlaag te klappen. Blokkade zit in het midden van de rugleuning achterbank. Graag advies.
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
Re: Blokkade deel rugleuning.achterbank
ik heb met mijn captur een keer het probleem gehad, dat ik het grote deel van de rugleuning niet goed kon neerklappen omdat de rits van de bekleding er tussen zat.
Helaas is dit niet de oorzaak. Het betreft wel het grootste deel van de leuning. Zit muurvast. Eerder waren hiermee geen problemen. Bedankt voor de reactie.
- Laatste bezoek: 14 okt 2023 09:55
Zelfde probleem met Kangoo3, alles goed nagekeken en zie de oorzaak niet, krijg de bank niet omlaag, lukt wel na loskoppelen hendel voor 2 cm en verder gaat het niet, is dit een veel voorkomend probleem? Afspraak garage Paesmans gemaakt, ben benieuwd, wordt vervolgd gr Eddy
M
M
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 23:34
Is hier al een oplossing voor gekomen?
