Hallo
Ik heb een espace 2.0 16V Bj 2000 op lpg.
De auto lopt op benzine perfect maar op LPG zijn er wat problemen.
Auto start slecht en hij schokt nogal als ik bijv. voor een stoplicht sta.
Na enig onderzoek , oa op deze site ben ik erachter gekomen dat het probleem hoogst waarschijnlijk komt door gaskleppenhuis dat gereinigt moet worden.
Nou hoorde ik van een colegea dat er een middel op de markt is dat je bij je benzine kan voegen en er voor zorgt dat je "motor" van binnenuit gereinigt word..!!
Kent iemand dit middel en beter nog ,heeft iemand hier ervaring mee????
Ik hoop wat te horen
Thanks
Espace loopt niet goed
martijnbezemer
Topic author - Actief lid
Verwijderde gebruiker 25
Even gebruik gemaakt ven de zoekfunctie kwam ik dit topic tegen....
beantwoord dat je vraag misschien al?
Hema
- Vaste waarde
Aangezien de benzine vlak bij de inlaatkleppen ingespoten wordt, is het voor een reinigingsmiddel niet eenvoudig om bij het gasklephuis zijn reinigende werking te doen. Wat nog wel eens wil lukken is remmenreiniger in het gasklephuis spuiten. De zichtbare aanslag is daar meestal zo mee verdwenen.
DexterXL
- Vaste waarde
Foei, slecht advies.....Hema schreef:
Had er op zijn minst bij gezet dat daarna de auto voor langere tijd (minstens 15 min.) niet gestart mag worden
hierdoor krijgt de reiniger tijd om uit te dampen en zorgt er dan niet meer voor dat hij bij het starten op vol
toeren begint.
Bij een diesel is het al helemaal uit den boze, er bestaat een kans dat de diesel op "hol" slaat met als gevolg
dat de kleppen gaan zweven en beschadigd raken........ervaring? eh...ja, je schrikt wel even als je het sleuteltje
omdraait, maar daarna besefde ik dat hij maar van de baas was
Martijn, Je verteld dat de Espace op benzine perfekt loopt!! Dus is het niet een vervuild gasklephuis dat het slechte lopen op gas veroorzaakt! Waarschijnlijk dient je verdamper en het inspuitstuk goed gereinigd te worden, het kan n.l. heel goed dat er vocht in de verdamper zit. Mijn advies is om naar een garage te gaan die de gasinstallatie kan onderhouden en daar je probleem voor te leggen, ga zelf niet experimenteren. SUC6 mvg. WillemS
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1608 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 2112 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2460 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1445 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 2496 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 2634 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
