Koppelingsleiding ontluchten
herothemouse
- Laatste bezoek: 25 okt 2023 11:24
Beste mensen,
Graag zou ik gebruik willen maken van wat deskundig advies. Ik rij in een renault Trafic II, bouwjaar 2005 dacht ik. Ik zit met het volgende:
De koppeling wil niet volledig loskomen omdat er lucht in de leiding zit, aldus mijn garagehouder. Hij heeft zelf nu geen tijd dus stelde hij voor het zelf te doen. Het reservoir zit vol met olie. Het aanzuigen of doorlopen van de olie vanuit dit reservoir lijkt niet vanzelf te gebeuren want wanneer de slang van het reservoir af is loopt er niks uit. Is dat normaal? Ik zou hebben gedacht dat olie vanuit het reservoir de leiding in zou lopen en het ontluchten bij het ventiel lager in de motorruimte daardoor niet zo moeilijk zou zijn. Is hier een logische procedure voor. Ik krijg de leiding zo niet gevuld. De druk is inmiddels helemaal van het pedaal. Alvast bedankt voor de reactie.
Re: Koppelingsleiding ontluchten
Is er gerepareerd aan de koppeling? Het druklager zelf is meestal de oorzaak van her op de bodem blijven liggen van het pedaal.
Er zijn verschillende druklagers, met verschillende manieren van ontluchten.
Vaak is het zo dat er 2 metalen clipjes zijn, de achterste maak je los en je trekt de leiding er 'een tandje' uit, zodat de vloeistof uit de nippel komt.
Vaak een zeer lastige klant om te ontluchten, met eindeloos pompen van het pedaal tot gevolg.
Met een drukvat in de garage gaat het soms ook haast niet, e al helemaal wanneer de cilinder zelf lucht aa zuigt.
herothemouse
Nee, er is niet gerepareerd aan de koppeling. Hij greep net niet goed aan en mijn garagehouder zei dat er lucht in de leiding zat zoals omschreven boven. Er zit een ontluchtingsnippel halverwege de leiding. De pedaal bleef niet liggen maar nu opeens wel na het proberen los te draaien van de ontluchtingsnippel (hij was nog niet los). in de leiding. Ik laat hem wel wegslepen naar een garage want ik vrees dat ik er zo niet uit kom. Hij staat op de oprit en niet op een brug. Bedankt voor de moeite
De garage zei lucht in de leiding, zonder de leiding los genomen te hebben? Dat is apart elk geval, lucht komt er niet vanzelf.
Vermoedelijk is er meer aan de hand, maar hopelijk niet.
Maak eens een fotootje van de leiding/nippel.
Het is vaak gewoon een gedoe, maar niet onmogelijk natuurlijk.
herothemouse
Hij had het over ontluchten. Ik vind het ook maar raar en een andere garagehouder vond het ook maar een raar advies. Ik laat hem vandaag wegslepen naar een andere garage. Weer een les wijzer niet alles zomaar aan te nemen. De andere garagehouder heeft er voor de deur een vluchtige blik op geworpen en dacht het wel te kunnen herstellen zonder veel gedoe. De anwb meneer kon dit bevestigen. Het reservoir lijkt vervuilt waardoor er geen olie meer in de slang gekomen is met een luchtbel tot gevolg. Zelf vullen is een lastige klus heb ik mij laten vertellen en ik laat het dus maar doen. Dit item kan dicht.
- 143 Weergaves
Laatste bericht door Hochi-Rocku
