Ik heb precies hetzelfde probleem, het geluid valt uit en komt spontaan terug . Mijn Grand Scenic is van 2007. ik ben ook erg benieuwd naar de kosten om de versterker te repareren . wat zijn de kosten ongeveer? En hoe ? Waar wanner ?
Alvast bedankt!
Hallo ik heb ook het probleem dat de radio uitvalt en spontaan weer aan gaat, nu geeft het af en tot een harde plof vanuit de boxen, wie zou mij hiermee kunnen helpen en wat zijn de kosten?
Al vast bedankt
Nou ik ben denk ik de zoveelste met het probleem geen geluid of zo nu en dan geen geluid. Het volgende speelt: als ik op de dag voor de eerste keer de auto start doet de radio en cd speler en navigatie het perfect. als ik later op de dag nogmaals start dan hapert het geluid van of de cd of de radio. Meerdere keren keert 't geluid terug en valt weer weg en na een min of 4 tot 5 is het geluid weer stabiel. Op de display valt de zender info ook weg, en harder zachter is niet mogelijk.
Sinds een paar weken is dit probleem ook nog uitgebreid met het niet kunnen voeren over de bluetooth van een telefoongesprek. Alles doet t, maar het geluid van de radio wordt niet onderdrukt, en het geluid van de telefoon is niet hard genoeg om de radio te overstemmen.
Hallo, ik heb vergelijkbaar probleem. Ik heb Grand Scenic II 2009 met DVD navigatie en versterker onder bijrijderstoel en cd wisselaar in dashboard en
Radio valt spontaan uit, dat kan na 3 seconden na vertrek zijn maar ook na 5 minuten of langer. Bij uitval altijd een soort plof geluid alsof de versterker opblaast. Bij volgende keer opstarten doet ie het weer gewoon. Geen idee of CD-speler het nog wel doet want die heb ik al heel lang niet meer gebruikt maar dat kan ik morgen wel testen.
De radio zelf doet laatste tijd ook apart, soms programeert ie zelf een andere zender(altijd Sky Radio ) onder knopje 3 die ik gebruik voor 3FM. I programmeer dan weer opnieuw maar na tijdje toch weer zelfde issue.
WilliamCallaars schreef: ↑27 aug 2018 02:29
Grappig dit ik heb precies hetzelfde probleem luide knallen af en toe door de boxen en dan weer stil and ineens doet de radio het weer en dan dagen niet meer, vreemde is dat mijn stem herkenning continue aanspringt op de navigatie, maar steeds geen geluid, op het moment zwijgt de radio.....
Jullie zeggen allemaal de versterker? waarom springt de stemherkenning continue aan op de navigatie?
Renault Scenic eind 2008,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Renault Scenic uit 2007.
De Cabasse Tronic radio heeft een geïntegreerde 6-cd wisselaar, de versterker/tuner zit met de bluetooth/GPS onder de bijrijdersstoel.
Kan iemand mij vertellen hoe je dit kan verhelpen?
En ik wil ook graag een AUX aansluiting op deze radio, als dat kan?
Het probleem zit in de versterker onder de stoel. Deze kan gerepareerd worden.
Ook een AUX kabel is mogelijk, zelfs inclusief Bluetooth.
Google maar eens op 'Marktplaats', 'Cabasse' en 'Renault'.....
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Dankzij Rich Trip weer geluid uit mijn radio. Het lag inderdaad aan de versterker.
Ik kan van hem ook de AUX aansluiting met Bluetooth aanbevelen. Mooie muziek luisteren vanaf je mobiele telefoon.
geweldig, en nogmaals bedankt Rich Trip.
Ik heb hier een Espace uit 2009 met een cabasse radio met navigatie/DVD.
Het probleem is bij mij als volgt: de radio/CD-speler doet niets meer, ook
de navigatie doet niets meer. Navigatie-DVD kan er niet uitgehaald worden. Het
scherm (navigatie/radio) blijft zwart. De ingebouwde DVD-filmspeler (met
schermpjes in de hoofdsteunen) reageert wel, evenals de ingebouwde
parrot-handsfree set (incl. geluid).
De renault dealer heeft geen oplossing kunnen vinden. Ze vinden
wel een foutmelding maar konden deze niet duiden.
gjbruijn schreef:De radio Cabasse is uitgevallen. Ik rijd een Grand Scénic II uit oktober 2008. Soms doet ie het ineens weer (en dan ook goed, alsof er niets aan de hand is), maar dan kan ie ook ineens weer stoppen (soms vergezeld gaan van knalgeluiden). Een paar dagen geleden kwam er ineens een zware brom uit de radio (heel hard, en was niet te dempen). Na 3 keer de auto te hebben gestopt en opnieuw gestart, was het voorbij.
Ook de navigatie bevriest soms. Dan werkt ook de stuurbediening niet meer. Wanneer het systeem wel weer werkt, is alles normaal. Wat kan dit zijn?
Ik ben benieuwd naar je reactie!!
Ik heb precies hetzelfde probleem, behalve de brom en de "bevriezing". Mijn Grand Scenic is ook van 2008. Ik zag dat er een privé bericht is verzonden, ik ben erg benieuwd. Is het de versterker onder de stoel? Zo ja, wat zijn de kosten ongeveer?
Alvast bedankt!
Idem, ook wij hebben een Grand Scenic II van eind 2008 en al langere tijd dit probleem dat het geluid uitvalt met een ploffend/knalgeluid.
Zojuist van beide systemen onder de passagiersstoel de aansluitingen gecontroleerd, maar deze zaten nog goed bevestigd.
Ik ben benieuwd naar de oplossing in het privé bericht.
Alvast bedankt.
En ja hoor, ook mijn conquest heeft de kuren. Heeft mijn favoriete cd opgeslikt, en spuugt m niet meer uit. Behalve dat is de ontvangst van de radio niet om over naar huis te schrijven ....
Heb je de CD geladen middels het 'Load' knopje? Radioontvangst kan komen door een defecte antenne. Doet de GPS antenne het wel goed? Vaak gaat die als eerste kapot, het is een gecombineerde radio/GPS antenne op het dak.
De cd zat er reeds in, en die antenne kon nog wel eens kloppen, de gps werkte een poos terug niet meer en heb toen een losse gps antenne op het dashboard gezet, ontvangst varieert overigens, maar waar haal ik nu nog een gps antenne die past op mijn conquest. Wat betreft de cd, hij zit erin, maar eject geeft geen resultaat,
Speelt de CD nog wel af? De originele antenne vervangen is vrij duur en lastig i.v.m. de hemelbekleding en zo. Normaal gesproken werkt een vervangende GPS antenne op het dashboard onder de voorruit perfect.
Cd speelt niet af, geeft ook niet weer dat er een cd inzit, raar maar waar, de antenne heb ik er al eens afgehaald, dat valt nog wel mee, en inderdaad, met de gps antenne op het dashboard doet de gps het werkelijk prima( behalve dat er geen updates meer zijn natuurlijk)..
hallo , ik heb sinds kort hetzelfde probleem dat mijn radio cd speler uitvalt meestal na een brom .
ik heb een renault megane scenic uit 2009.
ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor mij en of een plek waar ik heen kan gaan voor hulp.
Tja en ook hier hetzelfde probleem met de radio(renault scenic 2008).het is altijd een verassing of hij t gaat doen heel frustrerend. ook ik zou heel graag de oplossing in een privé bericht krijgen .ontzettend bedankt alvast!
Hallo ook hier een probleem met geen geluid in mijn scenic 2 uit 2008. Heb de Cabasse radio met navi en bluetooth. Kan ik meer info krijgen over de vermoedelijk defecte versterker?
Temperatuur instelling links werkt slecht.
Om aan de linkse kant de verwarming te laten werken, moet ik eerst met de temperatuur instelling knop van low naar high gaan voordat er warme lucht komt. en dat soms enkele malen herhalen.
Ben op zoek naar autoradio (cabase auditorium tronic 6-cd/mp3) uitvoering met het Carminat DVD navigatiesysteem inclusief Bluetooth carkit. Het type is CNC .
voor Scenic 2
Bij mij in de auto werkt alleen de radio nog maar.
iemand wat liggen of weet...
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb een Arkana rs Line uit 2022. Nu heeft mijn radio niet bij elke zender de icoontjes. Bij sommige zenders heb je een antenne icoon. Mijn zoon heeft een Audi A4 en bij elke zender het zender icoon of logo. Wie helpt mij. Heb ik iets...
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
