Beste allen,
De airconditioning van mijn laguna 3 (1.5 dci, 215.000km) doet het niet meer ineens.
Opnieuw laten afvullen en 650 eruit en 650 gram erin (was ook 2 maanden geleden nog netjes afgevuld). Dus geen lek.
Nu is van buitenaf te zien dat de magneetkoppeling niet draait wanneer ik de temperatuur op ‘lo’ zet (was toen 19 graden buiten). Dus lijkt de pomp niet te worden geactiveerd?
Is deze eenvoudig te vervangen wanneer ik deze los bestel?
Of zijn er andere oorzaken mogelijk…
Bedankt alvast!
Airconditioning en magneetkoppeling
Falcon007
Onlinemechanic
Re: Airconditioning en magneetkoppeling
Zet een multimeter op de stekker van de magneetkoppeling (auto zijde), start de motor en zet de airco aan.
Komt er dan spanning op de meter, dan is het hele systeem tot de magneetkoppeling dus goed, en heb je een defecte magneetkoppeling.
Kijk even in de motorruimte of je er goed bij komt, rechter voorwiel en wielkuip zullen sowieso los moeten.
Falcon007
Falcon007
Zoals geadviseerd een multimeter erop gezet, er komt spanning op (14 volt).
Nu dan de vraag, is deze magneet koppeling (welke hoogstwaarschijnlijk de boosdoener is??) makkelijk te vervangen ZONDER speciaal gereedschap?
