Automatische transmissie
Inti68
Bericht door Inti68 »
Na dat ik met pijn in mijn hart mijn laguna heb weg gedaan dacht ik een mooir deal te doen met een Renault Modus uit 2008.
Al snel kwam er een probleem, met een grote knal viel de versnellingbak stil met daarbij de melding dat ik hem moest laten controleren. Uitzetten, en auto opnieuw starten verhielp het probleem.
Maandje later zelfde probleem. Zo ging dat een paar maanden door, dus bij de garage gemeld, en zij zouden uitlezen van de computer, moest toch voor apk en kleine beurt. Computer gaf geen melding dat het een noodzakelijk probleem is.
Prima
Paar maanden rijden, steeds iedere keer weer dezelfde problemen, meestal iedere maand, binnen de eerste 5 kilometers. Soms zonder knal, maar meestal wel.
Daarna 3 x binnen 2 weken. Terug naar garage, die zeiden dat het een olieprobleem was.
Binnen 2 weken weer het zelfde geval, dus sta nu weer gepland voor een ritje garage.
Ik heb mijn auto iedere dag nodig voor mijn werk, rijd circa 12.000 per jaar en kom soms pas laat ''s nachts thuis dus is een betrouwbare auto nodig.
Ik rijd al bijna mijn hele leven in een automaat, maar deze Modus blijkt ook niet lekker te schakelen. Vaak haperend naar de volgende of vorige versnelling, of vanuit hoog toerental.
Kan iemand mij helpen en zeggen wat dit is?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Automatische transmissie
Bericht door stadium III »
Als het een 4 traps DP0 automaat is en de olie staat op peil dan kun je de kleppen nog laten vervangen
De 4 traps is er al lang genoeg iig dat ze het zouden moeten kunnen oplossen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Het heeft alle schijn van de bekende electro modulatiekleppem.
Het forum staat er vol mee.
Twee kleppen vervangen, verse olie en indien nodig nieuwe software.
Ter info:
Inti68
Ja daar lijkt het idd op, ik vind het wel heel raar dat mijn eigen garage dat niet heeft kunnen ontdekken, echter nu blijkt ook dat ze het niet kunnen maken, dus moet ik uitwijken naar een bedrijf dat erin gespecialiseerd is. Kosten 650 euro exc btw
Dat zegt dan wat over de garage, deze reparaties werden 15+ jaar geleden ook al gedaan!
Niet alleen bij Renault, Peugeot/ Citroën idem.
Hoop geld, wellicht kan dat ook ergens voor wat minder.
