Airbag storing FB0091
Kayke
Bericht door Kayke »
Renault Captur, Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F D4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 88
Na aanleiding van een airbag storing heb ik het voertuig uitgelezen en hier komt het volgende uit als foutcode b0091. Hierop geeft hij dat het de aanrijdingssenor in het linkerportier is, nu heb ik de sensor in het deurpanaal vervangen de ronde in het midden echter is dat een andere sensor. Hierop heb ik de crashsensor in de b-stijl nagekeken deze is in orde. En als de de sloten klikken na het starten komt de airbagfout erin, zou dit aan het slot liggen of is er een andere oorzaak.
Met vriendelijke groet,
Michaeldejong
Re: Airbag storing FB0091
Bericht door Michaeldejong »
Heey kayke,
Is bovenstaand probleem inmiddels opgelost? Ben benieuwd naar de oplossing?
Kayke
Hoi Michael,
Helaas is de foutcode nog niet opgelost ben ook niet meer actief erna aan het zoeken en heb min of meer geaccepteerd dat deze erin zit
