Renault Captur, Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F D4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 88
Na aanleiding van een airbag storing heb ik het voertuig uitgelezen en hier komt het volgende uit als foutcode b0091. Hierop geeft hij dat het de aanrijdingssenor in het linkerportier is, nu heb ik de sensor in het deurpanaal vervangen de ronde in het midden echter is dat een andere sensor. Hierop heb ik de crashsensor in de b-stijl nagekeken deze is in orde. En als de de sloten klikken na het starten komt de airbagfout erin, zou dit aan het slot liggen of is er een andere oorzaak.
Met vriendelijke groet,
Airbag storing FB0091
Michaeldejong
- Laatste bezoek: 16 nov 2023 19:59
Re: Airbag storing FB0091
Heey kayke,
Is bovenstaand probleem inmiddels opgelost? Ben benieuwd naar de oplossing?
Kayke
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 nov 2023 22:06
Hoi Michael,
Helaas is de foutcode nog niet opgelost ben ook niet meer actief erna aan het zoeken en heb min of meer geaccepteerd dat deze erin zit
- 606 Weergaves
- 8 Reacties
- 1772 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 779 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 568 Weergaves
- 325 Weergaves
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 453 Weergaves
Laatste bericht door de mon
