Vocht koplamp Twingo II 2011
Justmac
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 08 jan 2024 19:34
Bericht door Justmac »
Goedendag.
Ik heb vocht in de rechter koplamp.
Nu lees ik overal over een gaatje boren..wat ook mijn voorkeur heeft,maar waar letterlijk precies? Het koplampglas/plastic lijkt mij niet verstandig.
Groet!
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Vocht koplamp Twingo II 2011
Bericht door Renault47 »
Op zich is condens aan de binnenkant van koplampen normaal. De koplamp wordt onder de motorkap tijdens het rijden warm terwijl de rijwind -zeker in dit jaargetijde- koud is. Het vocht wat in de koplampunit aanwezig is condenseert en zet zich af op het hoogste punt van de koplamp. De moderne kunststof koplampen hebben meestal 1 of 2 kleine openingen, waardoor teveel condensvocht er uit kan. Ik zou bij de rechter koplamp eens kijken, of ze open of verstopt zijn. Demonteren van de koplamp en vervolgens met een föhn droogblazen heeft tijdelijk effect, want vocht kan er toch weer in (en uit). De ouderwetse koplampen van echt glas waren vroeger helemaal dicht gekit om intrede van vocht te voorkomen, maar dat was ook niet ideaal.
Laatste bezoek: 15 nov 2025 13:12
Bericht door Pepone »
Gaatje in een koplampglas is APK afkeur.
Je mag het met transparante kit dichtmaken, heb ik ooit van mijn dealer begrepen.
Had ooit een steenslag gaatje en de dealer maakte het dicht met een dotje transparante kit.
Fendy
Laatste bezoek: 18 apr 2024 11:27
Bericht door Fendy »
De Twingo II van mijn vriendin had dit probleem ook. Ik heb toevallig vandaag de koplamp vervangen voor een nieuwe, er zwommen nog net geen goudvissen in maar er kwam zeker 300 cc water uit ofzo.
Overigens is dit de best bevestigde koplamp die ik tot nu toe ben tegengekomen, maar liefst 6 bouten zit ie mee vast waarvan 4 op een redelijk onmogelijke plek. De voorbumper moet behoorlijk los voor je erbij kan.
